Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út leden 24 2017, 11:37 Předmět: Thomson DPL560HT
Thomson DPL560HT
zdravím, opravoval tu někdo tento model? Po stisknutí standb relátko sepne a hned vypne! Mám k tomu i servisní dokumentaci, ale nedokázal jsem podle toho najít závadu. Pojistky jsou v pořádku, koncové stupně také. Odhaduji to na ochranu stejnosměrného napětí na výstupu na některém konci. Poradí mi tu někdo? Předem děkuji všem za užitečné info.
Zaslal: st leden 25 2017, 11:13 Předmět:
Tak to vypadá na vadu v resetovacím obvodu! Už jsem to částečně opravil, už jde zapnout i vypnout. Musím vyměnit kondenzátor C715, ještě se k němu musím dostat. Reset IC701 je na pinu č. 10. Třeba bude tato informace užitečná pro někoho se stejnou závadou.
