Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 25 2017, 8:30 Předmět:
O plašení už se toho napsalo. Známý zkoušel dlouhodobě různé frekvence generátoru přes celé NF pásmo až nad 20kHz - přes zesilovač s různou intenzitou. Na krtky bez výsledku, neúčinkovalo to ani na kuny a kočky. Sousedův pes z toho byl sice pár dní nervózní ale pak si taky zvykl.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 25 2017, 9:30 Předmět:
to by docela šlo, přes pohybový čídlo nějak přibastlit, ale bazmek pak reaguje na kdejakou toulavou kočku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: st leden 25 2017, 9:57 Předmět:
Takze ,podla dnesnych neposkodenych stôp v snehu pri , to bol velky obecny pes bezdomovec!Volal som aj na urad nekompetentym ,ze sa tieto pripady velmi sira a nic s tym nerobia!Tu je obr.moze sa zajtra vymazat.Branku som zabezpecil tak ,aby ju neotvoril aspon pes bezdomovec ,ci liska bystrouška.Proti kune musi byt zabezpeceny dostatocne chliev!
Vecer som uz pohyblive cidlo nestihol namontovat.Ako som hladal chladic na ten zdroj do TV, tak som nasiel kameru z bezpecnostneho syst.
Zaslal: st leden 25 2017, 10:07 Předmět:
Rado, kazdy sa na moje ,druheho tu v dedine slepice vy....!Ich zaujimaju diváky,jelene,atd.nie slepice!Podla tej otv.branky som vedel hned, ze to muselo byt zviera silne ako pes bezdomovec a ta liska!
Zaslal: st leden 25 2017, 10:12 Předmět:
já by som hladové psisko nědokázal len tak odbachnuť flintou, radšej kontaktovať psí útulok odchytia ho ale to něbudě zadačo... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st leden 25 2017, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 25 2017, 10:34 Předmět:
Ten pes ,druhé by urcite skoncili mimo obci od polovnikov.Tulaju sa teraz v zime len v noci ako lisky!!! V noci by ich nikto neodchytaval ,aj ten na urade sa na to vy...!Je rad ,ze je tam kde je!Neraz som ,videl ako cez ulicu utekal taky velky pes bezdomovec.
Zaslal: st leden 25 2017, 11:41 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
...ten na urade sa na to vy...! Je rad ,ze je tam kde je!
Obecní úřad to řešit má - poplatky ze psů se vybírají právě za účelem krytí nákladů na odchyt toulavých psů, odvoz do útulku nebo jiná opatření s tímto spojená (teoreticky).
na ty kuny údajně plaí když je možnost na ně blikat silným světlem (možná stroboskop).Ne trvale.
Meli jsme v arealu na firme kuny, ted se nam tu usadily lisky a je problem s kunami vyresen Jen obcas leknou zakaznika, kdyz zpoza neceho necekane vybehnou. Sousedi (jejich drubez) z toho nadseni moc nejsou, ale v obci se strilet nesmi a odchytit nejdou. A hlavne nezerou kabely.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 25 2017, 18:14 Předmět:
Achab napsal(a):
Nakadah napsal(a):
...hlavně jim chutnají NGK silikonové VN kabely...
Mám půdou vedené PVC kabely k přímotopům a kuny se tam honí pořád. Zatím jsem si nevšiml okousané izolace ale budu to muset pro jistotu zrevidovat. Potkani taky nežerou každé PVC - asi záleží na složení.
SYKFY a UTP žerou kuny naprosto spolehlivě. CYKY si nevšímaj. Osobní zkušenost z několika míst pokud se na půdě dají do drátových žlabů (musí se použít plechový Marz s víkem, nebo do zaklapávačky lišty a dobře provést vývody) _________________ Jirka
Strana 3 z 4
