Zaslal: po leden 23 2017, 21:43 Předmět: výběr přenosky
Zdravím Vás , chtěl bych poprosit o pomoc při výběru nové přenosky pro gramofon Dual CS 505 - 2 , do´posud tam byla Ortofon Pro . Poslouchám převážně staré věci jako Pink Floyd, led Zeppelin , Black Sabbath , Iron Maiden atd ....... Moc děkuji zakaždý názor
budu muset pořešit i lepší předzesilovač , mám totiž receiver SONY STR-DB 790 QS se zabudovaným předzesilovačem ale do budoucna se nebrtáním proto už bych chtěl dopředu myslet i stou přenoskou
Tak QS řada od Sony není špatná, je to taková střední třída. Spíš je to blíž nejvyšší řadě (ES), než těm základním.
Zkusil bych přenosku, poslechl a pak viděl, zda je potřeba to měnit.
to určitě není mám ji 9 let a spokojenost , uvidíme jak se to bude s novou přenoskou tvářit , kadopádně moc děkuji . Jinak u té Grado co máš ty se mi líbí frekvenční rozsah
Tak to jsou jen čísla na papíře, ale jsem s ní spokojený Někdo mi ji poradil (asi před 15 lety) do gramofonu Tesla NC 440, tak jsem už u toho zůstal coby u osvědčené kvality. Teď ji mám v Tesle MC 400 (už třetí exemplář) a zapojené to mám do zesilovače Sony TA-F570ES. To už mám na doživotí
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá leden 27 2017, 17:22 Předmět:
Redka není špatná ale modrá je lepší ale zase o dost dražší.Já už delší dobu hraji sumiko black pearl taky to dobře hraje lepší je jen pearl bez černé.
