Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne leden 22 2017, 20:58 Předmět: Oprava lihového teploměru
Mám tu klasický lihový teploměr s rozsahem -80 až + 30°C a má zajímavou závadu. Z nějakého důvodu došlo k "přetržení" lihového sloupce na několik kousků. Většina je pohromadě, ale nad sloupce je ještě několik malých kousíčků. Kdyby to byla jen estetická vada, tak by to tak nevadilo, ale on teďka teploměr měří asi o čtyři stupně méně, než je realita.
Jak k tomu došlo netuším, při uklízení před několika měsíci byl v pořádku, dneska, když byl potřeba, v pořádku není. Jestli za to mohlo vedro v létě, kdo ví. Prostě se stalo.
První otázka tedy zní prostě: jak to opravit?
Napadlo mě teploměr "sklepat", jako se sklepávají maximální teploměry, ale to se mi nedaří. Také mě napadlo zahřát teploměr skoro na maximum s tím, že lihový sloupec dožene ty kousíčky nahoře a třebas se to spojí. Dopadlo to tak, že se hnulo všechno, ty kousíčky se trochu pospojovali v horní části kapiláry, ale k celkovému spojení nedošlo. Po vychladnutí se stav vrátil skoro zpět.
Druhá otázka je stejně prostě: jak tomu předejít pro příště? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Naposledy upravil Neniu dne ne leden 22 2017, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
Někomu spadl na zem. Obavam se, že sloupec nespojíš. Kdyby byl na konci kapiláry "přeliv", neboli rozšířené místo, šlo by to zkusit nahřát ve vroucí vodě, stejně, jako to dělávám s rtuťovými termostaty, které vypadají podobně.
Zaslal: ne leden 22 2017, 21:13 Předmět:
Spadnutí nelze vyloučit, byť se mi zdá nepravděpodobné. Ale to je do budoucna.
Čemu říkáš "přeliv"? Kapilára na konci rozšířená je, je to vidět i na fotce, ale nechtělo se mi riskovat zahřívat teploměr až tak, aby líh dosáhl až nadoraz. Tak nějak mám pocit, že by se mohl roztrhnout a to nechci. Nebo to roztržení teploměru při přetížení je jen legenda? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne leden 22 2017, 21:46 Předmět:
Artaban001 Děkuji za postrčení. S velkou dávkou odvahy se to asi povedlo. Stačilo teploměr nahřát tak, že hodně. Nad žárovkou. To proto, že mohu rychle reagovat, kdyby něco. No a tak se líh v kapiláře dostal až kousek od vrcholu. Kapičky nad hlavním sloupcem se spojily v jednu velkou a jednu malou. Jak to bylo teplé, tak byly chvilku kousek od sebe a bylo vidět, jak to trochu "péruje" no a pak šup, projela bublinka a hlavní sloupec se spojil s velkou kapkou. Teďka už tam zůstala jen jedna kapka a sloupec. Teploměr už ukazuje lépe, leč stále ještě méně asi o 2°C, což je výrazné zlepšení. Jen nějak nemám odvahu to zkusit ještě jednou, protože ta poslední kapka je těsně na konci toho rozšíření kapiláry a mám obavu, aby se to neroztrhlo.
Přeliv je rozšířený místo na konci kapiláry, kam se rozlívá měrná kapalina při překročení teploty u teploměrů pro měření nízkých teplotních rozsahů. Takhle teploměr vydrží i hodně vyšší teploty, i když je stupnice překročená . Bez přelivu by nejspíš kapilára rupla.
U běžných lihových nástěnných teploměrů jde kapilára vyjmout, ale díky tomu nemají zaručenou přesnost. Sám si můžeš vyzkoušet, že jde kapilárou hejbat - což je špatné. Sesazení kapiláry ze stupnicí má být zásadně pevné a jednoznačné. Proto u přesných teploměrů kapilára a skleněný obal ze stupnicí tvoří jeden pevný celek.
Zaslal: ne leden 22 2017, 22:00 Předmět:
MiraSt napsal(a):
že jsem ty roztrhané kousky nahřál nahřívací pistoli až se odpařily a steklo to dolů.
Tak to chtělo asi hodně odvahy.
BOBOBO napsal(a):
Ten maník absolutně neví , co je to teploměr .........
Jako kdo?
Artaban001 napsal(a):
Případ mého teploměru. Díky za rozšíření obzorů. Po tvých příspěvcích mě napadlo zkusit teploměr "sklepat" a tak se kapka lihu posunula z horního okraje přelivu do kapiláry. Pak stačilo jen znovu teploměr zahřát až na doraz a všechen líh se spojil do jednoho sloupce
Teploměr je zachráněn, čímž ti tímto děkuji za rady _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne leden 22 2017, 22:59 Předmět:
Ideální je ten teploměr zmrazit až ta kapalina sjede do toho spodního zásobníku a spojí se.
Při opačném postupu je riziko že se ta kapilára natlakuje a zásobník prdne! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 22 2017, 23:24 Předmět:
Mal by sa skladovať "stojato". Už pri max teplore vo vodorovnej polohe sa preleje z kapiláry lieh do rozšírenia a pri ochladnutí ostane v rozšírenej časti a do kapiláry sa nasáčkuje bublina.
