Zaslal: so leden 21 2017, 7:51 Předmět: O2 + VoLTE
O2 spustilo konečně VoLTE, jenže to oficiálně podporují pouze dva Samsungy s FW přímo od nich.
Můj telefon by to měl podporovat, jenže když jsem zkusil natvrdo zapnout "pouze LTE síť" a navolit "Poskytnutí VoLTE", tak jsem se nespojil. Při vypnutí "pouze LTE" se telefon musí přepnout do Háčka (popř. Éčka), aby šlo konečně volat, což je díky zpoždění neskutečně předpotopní.
Funguje to někomu na jiném telefonu, než na těch dvou od Samsungu?
Nevím co si mám u o2 představit pod touto odpovědí? Cítím v tom nějakou křivárnu, aby byl výrobce "připuštěn", tak to chtějí po nich prachy?
Mám telefon s podporou VoLTE, pro "HD Voice" (kodek AMR-WB) mám podporu také v "/system/lib/libstagefright_soft_amrwbenc.so".
ROM kterou používám, je na jiných sítích s VoLTE funkční, ale u o2 v ČR ne. Android mám nejaktuálnější 7.1.1, můžu vyzkoušet i různé rádia, nebo i kernel (momentálně B14CKB1RD), jenže mi je to prd platné. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
VoLTE musí podporovat i protistrana.
Jak volané číslo není v LTE dosažitelné, telefon se přepne "níž".
Pokud je namísto automaticky nastaveno jen LTE, nespojí se s tím kdo není LTE.
Pozná se to tak, že to sestavení spojení dlouho trvá, kvuli tomu přepnutí.
Nemusí, odchozí hovor proběhne přes VoLTE, jen pokud protistrana nepodporuje "HD Voice", tak se to spojí přes AMR-NB (ne AMR-WB). To samé naopak, pokud mi bude volat někdo bez VoLTE, tak od něj to půjde klasicky a od BTS ke mě to bude přes VoLTE. Takhle to funguje i přes VoWiFi, jinak by se ten připojený na WiFinu nedovolal nikomu. _________________ .
Jukni na tohle video (hlavně na variantu jeden VoLTE a druhý ne), spojený jsi s BTSkou, protistrana tě nemusí zajímat, jedině v případě "HD Voice" a ušetřeného času.
Co se ovšem stává, že než se ten telefon přepne, tak může být chvíli offline a hovor skončí kvůli nedostupnosti. Bude záležet na posloupnosti přepínání, protože když se to z LTE přepne na H a nebude k dispozici dostatečný signál (v ČR běžné), tak se přepne na E, kde během toho H bude chvíli offline. _________________ .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 05 2017, 8:23 Předmět:
Tohle není zrovna moje parketa ale uz jsem tady dotazoval, můj mobil Samsung v O2 má někdy hrozně dlouhý prodlevy po navolení protistrany do vyzvánění. Někdy i několk sec. Prostě úplný ticho. A mě to docela se.e. Jde to nějak vypnout? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pokud jsi na LTE, tak to bude ono (v tom videu je to krásně vidět). Musel bys před každým hovorem telefon přepnout do H nebo E, abys nečekal. K tomu by se dal použít tenhle widget, ale musel bys mít root. _________________ .
Zaslal: ne únor 05 2017, 12:11 Předmět:
Před každým hovorem? to nebudu. Už jsem kvůli tomu volal na operátora, sice to byla konverzace jako s tatarem ale tak nějak jsem pochopil, že za to může LTE páč tento stav trvá tak rok, Dříve to bylo OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Taky to nedělám, jenže znám lidi, kterým než se to přepne (když jim někdo volá) a stane se mnou výše popsaná věc, tak se hovor přeruší a protistrana si myslí, že to volaný schválně típnul.
Proto bych chtěl samozřejmě funkční VoLTE, jenže situace je taková, jak jsem už popsal. _________________ .
Jsem si taky původně myslel, že volání LTE<->nonLTE bude fungovat tak, že si to "ústředna" přechroupe a telefony budou viset každý na své síti, ale ono to tak není.
Jak jsem naznačoval výše, že nevím, co si mám představit pod touto odpovědí, tak to vypadá na dodání parametrů do jednotlivých firmwarů, než naznačovaná křivárna.
VoLTE nebo VoWiFi je něco jako SIP hovor, akorát pomocí IMS, kdy se to spojí na určitou gateway přes IPsec protokol, kde handshake a podepisování packetů bude za pomocí klíčů na SIM kartě, ke kterým není přístup. Možná jsem to pochopil blbě, ale přibližně tohle se musí dodat do firmwaru. Není to tak jednoduché, jako když se pomocí konfigurační SMS nastavil v telefonu NET nebo MMS.
Do firmwaru se to asi šifruje, aby to náhodou někdo nezneužil, protože jinak by nebyl problém provozovat hovory nebo posílat SMS/MMS bez GSM modemu. Jenže Vodafone má k tomuto appku na Play, která asi firmware obchází, protože funguje na jakémkoliv telefonu, ale ze správnou SIM. _________________ .
