Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá leden 20 2017, 17:20 Předmět: Snížení výstupního napětí měniče
Postavil jsem měnič podle PE 9/2012. Protože mám jiné trafo i zatížený měnič soudě podle svitu žárovky dává na výstupu víc než 230V. V popisu je trafo 2x9.5V a já mám jen trafo z UPS, které při obráceném zapojení dává 2x8V. Zkoušel jsem měnit hodnotu R12, ale jediný výsledek byla destrukce T1 a T2.
Má někdo tip, čím by se to výstupní napětí dalo snížit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 20 2017, 17:25 Předmět:
Jedině do série s každou půlkou nízkonapěťovýho vinutí trafa zapojit v propustným směru 2-3 Si diody do série - a musejí vydržet plnej proud měniče, to znamená hodit je na masivní chladič. Jinak obstarat původně navržený trafo s vinutím pro 9,5V, v nejhorším případě odmotat část závitů z vinutí pro 230V - pokud je přístupný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 20 2017, 17:40 Předmět:
Tohle je katastrofa, ne měnič. Asi vážně stárnu (nebo se z PE stal časopis typu Blesk)...
Co snížit napájecí napětí? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Preco R12? Co urobi zmena R8? A preco stavias taketo neprakticke cudo? Staci jeden SG3525, nastaveny na 100Hz, zmenou duty cycle sa da pohodlne menit napatie na vystupe, bud rucne napevno, alebo automaticky nech drzi rovnake podla zataze
Zaslal: pá leden 20 2017, 17:59 Předmět:
Snížit napětí moc nejde, napájení obstarává několik gelovek 12V.
Zkoušel jsem i čudo podle Danyka se dvěma IR2153, pak podle někoho jiného jen s jedním a ani jedno mi nechodilo.
S tou změnou R12 to opravdu asi bylo za hranou, protože to trochu reagovalo. R8 jsem nezkoušel, protože nemám už žádné fety a u nás je obchod zavřený.
Jiné rozumě složité zapojení jsem nenašel. Úmysl byl, nacpat to do původní krabice po umřelé UPS, kde není zrovna moc místa.
Ty kondenzátory tam zmiňuje, jsou tam kvůli "zpomalení rychlosti náběhu řídícího signálu a omezení nežádoucích jevů". _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá leden 20 2017, 18:23 Předmět:
Jo, napřed tam dá 3 invertory paralelně, aby co nejrychleji nabil kapacitu přechodu fetu = méně topí, a pak to brzdí kondíkem, aby fet naopak víc topil. Asi nějaký návrhář ze Západočeské univerzity. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 20 2017, 18:39 Předmět:
Anebo zarytej odpůrce TRANZISTOROVÝHO ZVUKU z Rožnovský střední ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V čísle 2013/02 na str. 22 vyšla oprava (údaje o součástkách). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá leden 20 2017, 19:50 Předmět:
To doplnění jsem našel když jsem k němu chtěl dodělat to hlídání baterky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Použij sinus oscilátor 50Hz se čtyřmi OZ ( LM324) + TL494 + IR2110 a mosfety, PWM nastav na 60kHz, zapoj zpětnou vazbu a můžeš výstupní napětí regulovat i manuálně. K žádné destrukci docházet nebude.
Zaslal: pá leden 20 2017, 21:32 Předmět:
Atlan napsal(a):
Zahodit a postavit nieco ine. To mi pripada ze jiekto mal foma nejake invertory trafko a par suciastok tak skusil nieco postavit. Ved to nejako pojde.
Bingo! Už jsem psal, že zbylo trafo z mrtvé UPS, proč ho tedy nepoužít. Zvlášť když trafo je nejdražší položka v celém zařízení.
A jen malý dotaz, v tom nečem jiném trafo nemusí být? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 20 2017, 22:37 Předmět:
Kondenzátor z gate na drain je sice na první pohled věc divná, nelogická a nesmyslná, ale na druhý pohled je to v některých případech skoro jediná možná cesta na omezení vlivu Millerovy kapacity, přes kterou se při rychlém zavírání fetu má tento tendenci zase ne zrovna hezky přiotevřít. Uvedený kondenzátor vytvoří tvrdý dělič, jaký prakticky nelze realizovat žádným gatedriverem i kdyby měl extra malý výstupní odpor. Už jsem takový kondenzátor taky v minulosti použil. On ho gatedriver přepere a omezení znovupřiotevření fetu při rozpínání může snížit spínací ztráty dost významně.
