Založen: Feb 16, 2017 Příspěvky: 10 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 16 2017, 16:06 Předmět: Hledám bastlíře na modul displeje chladničky Samsung
Zdravím,
najdu někoho kdo mi vytvoří a osadí PCB do modulu displeje ? Originál mi přijde předražený a jeho funkčnost je stejná (dvouletá).
Pro představu foto řekne víc !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 16 2017, 16:24 Předmět:
Tam určitě nejsou jen modrý LEDky, ale je tam na rubový straně tý menší zelený desky nějakej "epoxidovej plivanec", pod kterým je integrovanej dekodér pro ty číslice a tři stavový samostatný LED nalevo od nich. Nedokážu si představit jak jinak bys chtěl "uřídit" 32ks LEDek po 12 přívodech, který ten malej zelenej bázmek nejspíš na zadní straně má - a to se říká kdo ví jestli se všecky používají. A sežeru svůj klobouk, jestli ta tvoje po 2 letech se opakující závada je způsobená něčím jiným, než odejitím toho dekódovacího obvodu, ať si je to co chce - klidně i jen blbej posuvnej registr ...
Ergo 5kg kladivo, jen tak nějakým "osazením nový desky" to neopravíš, pokud tam musí bejt dekodér, u kterýho neznáš typ a případně jeho naprogramování (jo, taky se takhle dají použít programovatelný čipy). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 16 2017, 16:29 Předmět:
A navíc - pokud to takhle reaguje na "zmáčknutí prstama" v přesně určitým místě (při zmáčknutí desky to svítí jak má, jak to pustíš, svítí nesmysl), už vůbec to není závada displeje, ale jen a jen vina pájení bezolovnatou sračkou. Jsou tam "študenti". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt únor 16 2017, 18:34 Předmět:
A nie je na tej zelenej len multiplex 7seg+1x4 s blbými modrými ledkami?
...odpory sú na tej hnedej.
12 pin k tej zelenej by stačil.
Na hnedej doske je 13 pinový konektor. 8x4, prípadne 7x5 mux, + Vcc kvôli klávesnici.
Samsung s výrobou na Slovensku zajména TV se po záruce odporouči do
věčných lovišť ...jestli to tam letují studenti nevím ale už bych nekoupil
od oné firmy ani vařenou kukuřici .
TV za 12T na vyhození ...jsem popsal na vláknu
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 316 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 17 2017, 7:34 Předmět:
Pe3k napsal(a):
Zdravím,
Zaslal: pá únor 17 2017, 9:13 Předmět:
Keď som to dobre pochopil, máš dva verzie displayov. Ten zelený sa dá opraviť. Treba vymeniť všetky LED-ky (najlepšie) a opatrne naspájkovať nové, aby sa nepoškodily, najmä teplom spájky.
Problém môže byť iba s dostupnosťou vhodných typov.
Dostupnejšie by boli vo farbe červenej.
Zaslal: pá únor 17 2017, 9:25 Předmět:
Nene, ja mam originál (ten zality) a potřebuji vyrobit ten zeleny s diodama. Doma snad přežijí že nebudou diody modré.
Asi mám i schema plošného spoje...
