Zaslal: st leden 18 2017, 19:56 Předmět: sencor sdv-8803t bez funkce
Dobrý den pánové.
Známý mi donesl tento DVB-T+DVD přístroj.
Ze začátku prý zkresloval zvuk,poté přestal fungovat úplně.
Při měření osciloskopem na sekundár. kondech zjištěno na sběrnici -F zvlnění 4V.
Po výměně všech kondů na sekundáru trafa všechna napětí bez střídavé složky.5V v pohodě.Pro mne je pouze podivná hodnota pro displej F-(+16V). F+ (+19V) bude asi OK.Fluoresc.displej již aspon trochu žhne,data z DO jedou,DVD je mrtvé.
Prosím Vás o nějaký podnět případně schéma.
Dík kalas 01.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 18 2017, 20:08 Předmět:
Já jej mám doteď, občas funkční. Elytů jsme v něm vyměnil už celou hrst, i takové, které nebyly nafouklé, způsobovaly problémy. Jednou dokonce elyt (myslím to byl 100µF?), který měl velký Rs, způsobil to, že displej místo modře svítil bíle. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 18 2017, 20:15 Předmět:
Ono to ± F bude žhavení displeje a to může být klidně střídavé. No a protože žhavení je současně katodou displeje, tak bude podepřeno nějakým stejnosměrným napětím . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
