Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 18 2017, 19:55 Předmět: Koupím NEC K 316E tape deck
Zdravím, koupím tento tape deck. Sehnal jsem celou věž, ale kazeťák je nefunkční. V mechanice je rozsypáno několik ozubených koleček, takže sháním a sháním. Může být i vrak, jde mi jen o tu mechaniku.
Díky všem.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá leden 20 2017, 13:50 Předmět:
Taky jsem se díval na jeho stránky, má parádní kousky. Jinak si myslím, že nějaká ozubená kola se dají vybrat ze starých mechanik. Několik jich mám, ale chtělo by to mít nějaké parametry.
Zaslal: pá leden 20 2017, 19:24 Předmět:
Musím to vytáhnout, změřit a spočítat zuby. Taky zkusím oslovit Krtka. Nějaké vraky mám, ale kolečka nejsou tak masivní jako tato. NEC má nízkozdvihová tlačítka - namáčknu a mechanika vysune hlavy do pracovní polohy. To vysunutí zajišťuje celkem velké kolo u kterého chybí cca třetina zubů. Věž jsem pořídil ve frcu za tísícovku, je jako nová, bez beden. Na bazoši nyní prodává celou sestavu jeden idealista za naprosto nereálnou cenu, přečtěte si komentáře -).
Zaslal: so leden 21 2017, 14:38 Předmět:
Jo, myslím, že jsem na ni nedávno narazil a měl tam 29000Kč!
Co se týká toho velkého kola, bude tam asi labyrit, to už je celkem problém. Ale jak bylo už napsáno, kontaktoval bych Jova1 a kola by byly už nadosmrti. Je možné, že tam použili takový plast jako Philipsáci nebo někdo mohl použít špatné mazivo, narušující plast.
