Zaslal: st leden 18 2017, 16:58 Předmět: Jak určit otáčky motoru na 230V ?
Dobrý den.
Mám fukar, který fouká vzduch maximální rychlostí 418km/h.
Fukar má 230V, 3000W.
Lze z těchto údajů určit, jaké jsou otáčky motoru ?
Děkuji za případné nápady či rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 18 2017, 17:01 Předmět:
Nedá, protože mezi zadanýma parametrama nemáš průměr a obvodovou rychlost oběžnýho kola větráku. Má ten motor nějakej štítek? Opiš aspoň co je na něm, ono třeba motory z MEZu mají v označení počet pólů/pólovejch dvojic, takže se to dá aspoń hrubě odhadnout. Jo a taky napiš, jak je ten motor napájenej - jestli 1f nebo 3f. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jelikož nepíšeš nic o konstrukci motoru ani větráku, či "turbíny", je to vaření z vody a pak doopravdy otáčkoměr.
Pokud by jsi tam měl asynchronní motor a napájel jej přímo ze sítě, tak věř, že nebude mít víc než 3000 ot/min - dokonce nedosáhne ani těch 3000 otáček, protože je to rotační rychlost magnetického pole u dvoupólovýho motoru. Rotor mívá rychlost nižší. Pokud by jsi tam měl klasický motor z uhlíkama, nebo asynchron z frekvenčním měničem, tak tam můžou být otáčky jakýkoliv. Viděl jsem asynchronní motor ve frézce na dřevo, který měl pracovní frekvenci 200Hz.
A pokud je to továrně vyrobený fukar, tak bude mít typový štítek - tak sem s nim.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 18 2017, 17:49 Předmět:
Ale to je 12000 ot/min. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
