mě proficad zlobí, jsou v něm chyby dělá to kdejaký blbosti jinak by mi taky vyhovoval, naposledy sem ho stahl a jak sem dokreslil pracný schema, tak napsal chyba při ukádání a smula.. pak mě udělal to samý znova a šel pryč
Jinak by byl super jednoduchej a snadno pochopitelnej
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 20 2009, 10:14 Předmět:
Děkuji . Proficad je mi bližší už i češtinou a měl jsem kdysi qcad , ale nějak jsem ho poškodil . Eagla jsem si stáhl , ale problém je pro mne angličtina . Mně stačí jen malovat schemata , když potřebuji doplnit příspěvek .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 20 2009, 11:17 Předmět:
Davidus napsal(a):
Me nikdy nic spatnyho neprovedl, asi mels setesti na nejakou povedenou verzi. Novy aktualizace vydavaji pomerne dost casto, na muj vkus az moc.
Zaslal: pá únor 20 2009, 12:18 Předmět:
A ještě otázečka . Sobor z ProfiCadu se dá přímo vložit jako příloha sem do fora ? Nebo je třeba nějaký převod či specifické uložení ? Děkuji Podle vzhledu jsem měl verzi 2 , ale půjčenou .
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá únor 20 2009, 12:40 Předmět:
Aj ja sa pridám s otázkou: je CadSoft.Eagle.Professional.v5.3.0.Incl Eagle vyšše verzie, alebo je to už niečo iné? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá únor 20 2009, 13:51 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Primo to nejde, ja to exportuju jako cernobily gif, ma to pak par kB.
