Gogen LED TVL 32982 nestartuje
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 20:58    Předmět: Gogen LED TVL 32982 nestartuje Citovat
Zdravím páni mám tu na stole tuto tv zdroj 17PW07-2 ,(main 17MB70-5P)elyty změřeny C i ESR vše v normě napětí +3,37V,4,26V,+5V V,12,1V,24,5V vše tam je pokud není zatíženej je ticho (v pohotovosti)zapnout jde na TV i DO ale začne zdroj slyšitelne vrčet (bliká červená LED )pak naskočí podsvit (po nějaké době zhasne a toto se opakuje) a napětí v tomto stavu seděj máte nějakej nápad?za info předem dík Charli100
Nevím zda by to nemohl dělat IC202 (to vrčení) výstup LO je 198V a na výstupu HO je 9 V jestli ten IO FAN7621 není načnutej a mělo to něco společného
Naposledy upravil Charli100 dne út leden 17 2017, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 11:28    Předmět: Citovat
A co to snizene napeti 4.26V
Charli100
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 19:50    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Pardon nenapsal jsem v úvodu i +5V je tam a to napětí tam je take dle dokumentace i na desce označené jako +4,25 V asi to vzdám hodně se hřeje procesor odkládám to dík Charli100
