PIC18F452 - dotazy
Sacek
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 11:43    Předmět: PIC18F452 - dotazy Citovat
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zda při programování pomocí PICkit3 (ICSP programing) musí být zajištěn oscilátor připojením krystalu s kondíky, kondíkem s odporem , vnějším zdrojem apod, nebo jestli stačí připojit procesor přes programovací piny k programátoru bez ničeho dalšího?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Na řadu 18F jsem nic jinýho nepotřeboval.Některý internetový zdroje uvádí schémata s odlišnostmi.Bude záležet na i programu.(používám Presto/ASIX)
Zkus a uvidíš.Smile
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Koukám že PIC18F452 nemá interní oscilátor. Takže po programování bude očekávat oscilátor dle nastavení "pojistek".
Pro samotné ICSP programování nejsou "běžící" hodiny potřeba, protože hodiny do chipu "dodává" programovací adaptér.
Stačí zapojit správně zapojit 5 pinů:
+5V, GND, /MCLR, PGD, PGC
a správně napájení.
Sacek
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Aha, děkuji moc za radu.
