Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 02 2018, 10:54 Předmět:
Záleží na vodě, někdy k zanesení stačí i kratší doba. Výrobci běžně doporučují čištění minimálně jednou za dva roky. Kde se bojler provozuje na nižší teplotu (kolem 60°C), většinou dřív vypíná termostat a pojistka nevypadne. Pojistka má reagovat kolem 95°C, při maximální teplotě pak záleží na přesnosti nastavení termostatu a pojistky. Občas se stalo, že pojistka vypínala hned u nového bojleru, při nastavení naplno a malém odběru vody.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 02 2018, 11:12 Předmět:
No, tak to tedy radši otevřu a uvidím, ale netěším se na to. Ten novej termostat s ochranou, je to nasazené na tom tělese, stojí asi 500kč, tak levnější bude to prozkoumat. Zkusím se do toho podívat po práci, ať to mám z krku. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út leden 02 2018, 11:28 Předmět:
Když jsem bydlel na vsi, měli jsme vodu z vlastní studny. Bojler (200l) se musel otvírat každý rok a vždycky z toho byl minimálně kbelík hnusnýho oranžovýho blátíčka
Zaslal: út leden 02 2018, 11:33 Předmět:
Některé termostaty s pojistkou v jednom kusu, nasazené přímo na tělesu, vypínají i při menším přehřátí poměrně často. Nádrž ani nemusí být zanesená, od tělesa se přehřívá celý systém termostatu a pojistka někdy vypíná i po pár týdnech. Problémy byly v hlavně v bytech, kde tyto levné bojlery jely na maximální teplotu.
Většinou pomůže mezi těleso a termostat dát tepelně izolační vložku a mírně snížit teplotu. Pokud jsou dost dlouhé kontakty tělesa, může stačit i povysunutí termostatu, aby vznikla vzduchová mezera.
Zaslal: út leden 02 2018, 12:53 Předmět:
Tak jsem zvědavej, co tam najdu za poklad. Jsem od přírody zvědavej, tak nakonec se tam asi podívám rád
Odpoledne po práci jdu na to a dám sem když tak foto. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
To je ještě dobré. V kuchyni máme ohřívač Stiebel Eltron, ve kterém je po roce provozu pomalu víc kamene než vody. Ze složitého tvaru tělesa se kámen špatně odstraňuje a rád taky zůstává v labyrintu u nátrubku pro výstup teplé vody. Do dražického bojleru se budu muset po 3 letech od montáže taky podívat.
Zaslal: út leden 02 2018, 15:44 Předmět:
Termostaty s integrovanou pojistkou nasazené na topném tělese jsou například u bojlerů "General." Správa bytů s těmito bojlery v případě potřeby odbývala nájemníky do doby, než se byty prodaly. Cena byla asi poloviční než u Tatramatu, ale byly to šmejdy - aspoň dané typy v té době. Neměly přírubu, jenom navařený nátrubek se závitem pro těleso. Takže pořádně vyčistit nešly, nanejvýš vypláchnout hadicí.
Čištění ale v podstatě nebylo potřeba, většina jich nepřežila pět let. U mého tekla nádrž za necelého dva a půl roku, tedy hned po záruce. Tepelná pojistka padala snad první týden po zapojení.
Zaslal: út leden 02 2018, 18:13 Předmět:
Koupil jsem si pro jistotu anodou tyč, ale dnes to nebudu rozebírat, zatím od včerejška nevypadla ochrana, asi je to tím, že jsem včera snížil teplotu. Kouknu se na to stejně asi v sobotu, to na to bude víc času, kdo ví jak to tam vypadá.
Jak jsem ale zjišťoval, kdy to bylo čištěné, tak to bylo v létě 2016, takže před rokem.
"Jo paninko, kámen to je prevít, ten Vám zanesl bojler" _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
No mezi svátky jsem to řešil u rodičů švagra. Volal ,že jim nehřeje boijer. Volali nějakého vodáka ,ten jim řekl ,že je vadné těleso. Vzal jsem měřáky a šel měřit. Když jsem přišel tam povídali ,že jim tekla moc horká voda a druhý den už nic. Kouknu na pojistku vedle termostatu a vyskočená . Zamáčknu a pak volali ,voda teče teplá. No druhý den zase moc horká a pojistka venku. Tak myslím ,že bude termostat špatný. Nevypíná a pak vypne až tepelka.
Zaslal: út leden 02 2018, 19:37 Předmět:
Někteří "odborníci" pojistku preventivně vyhazovali, v případě poruchy termostatu šla někdy voda do varu. Naštěstí většinou zafungoval pojistný ventil, ale na ten se nedalo moc spoléhat. Instalatéři často pojišťovák neměnili - mohl mít klidně 30 let a funkci nikdo nekontroloval...
U Dražic přestal odkapávat už po roce. I když jsem jej pravidelně zkoušel. Zřejmě zarostla zpětná klapka a voda se při ohřívání rozpíná směrem do rozvodu studené a do vodárny. I tak jej občas radši protočím.
Zaslal: út leden 02 2018, 22:38 Předmět:
Správná připomínka, když jsem měnil bojler, tak jsem rovnou vždy dávál
nový pojistný ventil který je k němu dodávám.
Čas od času jej protočím. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 2 z 3
