Založen: Mar 31, 2006 Příspěvky: 53 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: so leden 14 2017, 0:22 Předmět: Propojení STB-TV-DVD přehrávač
Dobrý den, poraďte prosím jak propojit STB2 (Scarty), TV s 1 Scartem a DVD přehrávač tak aby se nemuselo nic manuálně přepojovat. Ideální by bylo schéma. Děkuji
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 14 2017, 7:52 Předmět:
DVD do STB a z STB do TV.
Bude-li STB vypnutý (stby), jsou jeho SCARTy průchozí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so leden 14 2017, 8:05 Předmět:
Budou průchozí ve stavu StandBy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 14 2017, 10:24 Předmět:
Když se na STB správně zapojí "příchod" a "odchod", mohlo by to jít, ale někdy je to trochu "boj" pokud má DVD výstup na Cinch.
Teď si přesně nepamatuji jestli to byl Optibox nebo ne, ale tam to nešlo, ten chtěl na Scartu "ovládací napětí"...
A někdy to zvorá číňan už při návrhu. Třeba přes STB od UPC sice DVD připojit šlo, ale fungovalo to jen v kompozitním režimu. Číňan zapomněl na přepínací napětí pro RGB, ty samotné ale procházely.
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:28 Předmět:
Ano takhle je to správně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:45 Předmět:
Joe7 - nenapsal jsi bližší info k použitým přístrojům!
Vzhledem k tomu, že požaduješ propojení po SCARTech, tak předpokládám že tvp je ještě buďto CRT, anebo LCD (ještě analog) - když TV sig. bereš z STB.
V takovém případě bude zbytečné propojení (koaxiálem) z STB LOOP OUT do ant. IN v tvp (jak je na obr.) - je navíc a nevyužiješ ho _________________ Honza - kokúň
__________________________
