Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: Příbram
Zaslal: út červenec 21 2009, 16:57 Předmět: bootovací flash
Mám problém v notebooku mám visty a nechtěj svině pryč. Potřebuju si vytvořit bootovací flash ale nevím jak nato. Ještě by se hodilo jak mám nastavit bios aby mi ta flesh bootovala.
Myslím že existuje verze hierens boot na flash. Staci jej rozbalit. A je tam pro tebe asi potrebný Partition magic. _________________ Internet - metla lidstva
Však o to právě jde.Ten postup je pro flešku která už má nastavený bootovací sektor.Většina flesh to však namá.Tak pro zajímavost jeden odkaz jak to udělat:http://www.cdr.cz/a/27332/2
a to ještě není jisté že ta fleška to pak bude podporovat.
Zaslal: st červenec 22 2009, 18:48 Předmět:
tak tď nevim co mám teda dělat. Všichni jste mě trochu zmátli . Jak to je s tim linuxem je to jednoduší? Stačí mi kdfyž nabootuju z jakýhokoli media jakýkoli systém abych viděl vnitřní HDD notebooku, ale aby z něj neběžel systém.
Já na takové věci používam Ubuntu.Tady máš postup je 100pro funkční.Jen to načtení trvá dlouho.Záleží na flešce.Doporučuji co nejrychlejší pro zápis a čtení.Pokud je pomalá počítej caa 10min.Kdyby něco dej vědět.
http://www.pendrivelinux.com/usb-ubuntu-904-persistent-install-windows/
Zaslal: st červenec 22 2009, 19:06 Předmět:
ujosvec napsal(a):
stačí stáhnout hodit na flesh a nabootovat nemusí se nic převádět?
Stáhnout u904p.exe spustit a vytvoří složku U904p.Stáhnout Ubuntu 904 ISI a nakopírovat do adresáře U904p.Potom spustit U904.bat z adresáře a postupuj podle instrukcí.Bude to chtít písmeno flešky tak to nezkaz.Chvilku to zabere.
Ako ti uz niekto poradil, chod na stranku Hiren's BootCD, mas to tam v podstate v 4 krokoch vysvetlene, pouzijes 2 programy a samozrejme install-subor Hiren's BootCD, nic zlozite a lahko si spravis boot flash disk, dokonca ten bude obsahovat aj Mini XP ktore, ked nabootujes z USB kluca, mozes si s HDD robit co chces. Mas tam hordu roznych programov ci uz pouzijes prostredie dos alebo WIN XP.
www.slax.cz
nikdy nebyl probblem rozbalit na USB a spusti tm nejakou utilitku a je hotovo. Máme jich v praci několik jako testovacích _________________ Internet - metla lidstva
