TV Philips šasi L6.2 poduška
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 0:54    Předmět: Citovat
Jakou hodnotu má C 2914, C 2913 a jakou indukčnost má 5901? Wink Trimr to být může taky, ale ty jaksi neodcházely.. Měřit indukčnosti a zvláště v obvodu korekce podušky ohmicky je poněkud zcestné! Rolling Eyes
fredis
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Jo a ty C je třeba měřit nejen na kapacitu... Ony se můžou pod napětím i prorážet.. Wink
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Tak a máme po piatku 13-ho Laughing . Asi sa my včera nedarilo .
Dnes som premeral trimer 3924 . Mal 8,8kOhm . Ale pokiaľ som meral jeho vývod a otáčal som ním správal sa nejak divne . Niekedy odbočku nepoznal . A zrazu po 3 otáčaniach nebolo na strede nič . Zmerám kraje tak to dávalo 6kOhm. Zobral som druhý trimer a ten mal hodnotu 9,8kOhm . Zmeral stred a on reguloval tak ako mal . Potom som osadil samozrejme tento .
Zmeral som odpor 3925 a ten bol v poriadku . Pre istotu som premeral na mojom testeri ešte raz mosfet 7908 a aj mosfet zo zdroja 7504 . Su rovnaké tak som ich chcel porovnať. Meranie preukázalo rovnaké hodnoty. Neviem či to meralo aj tú diódu ktorá by mala v obvode zohrať úlohu modulátora .
Pre istotu som mosfety prehodil . Však nič sa nestane okrem dymu Laughing .
Všetko som pozorne ešte prehliadol a pozapájal. Potom som to zapol a poduška znovu . Lenže to už som chcel vyskúšať trimer 3924 a poduška sa zrazu stiahla Potlesk .
Tak že nakoniec musel byť ten trimer 3924 vadný .
Veľké poďakovanie preto patrí členovi tohto fóra masar za ochotu, trpezlivosť a hlavne vysvetlenie funkci Agree Tleskáme Tleskáme ako aj ostatným členom za pomoc .
A že nekecám tu sú fotky .
Ešte naladenie rozmeru a už fachčí .
To fredis:
C2914 - 1uF je nový C2915 - 394nF tiež nový
5901 nemeral som vyzerala OK len som previnul 5900 bola spálená navinutá mala 25,4uH .
Máš pravdu merať indukčnosť ohmicky to neni to pravé, ale ak viem hodnotu tak zmerám tu som ale nemal hodnotu uvedenú tak som to nemeral hoci som to mohol veril som že 5901 bude dobrá Pray .
Preto som previnul len 5900 tá bola "očimetricki" spálená Wink .
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:23    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
...Všetko som pozorne ešte prehliadol a pozapájal. Potom som to zapol a poduška znovu . Lenže to už som chcel vyskúšať trimer 3924 a poduška sa zrazu stiahla Potlesk .
Tak že nakoniec musel byť ten trimer 3924 vadný ...
Aby se poduška sama stáhla až po chvíli, to se mi moc nezdá. Jen aby tam nezůstal "pes zakopaný". Jinak gratulace k opravě. Wink
DELONG
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Možno som to nesprávne napísal . Nie sama zmizla ale až po otočení trimrom. TV bežala od 10:00h až do 19:00h bez problémov. Raz som ju medzitým vypol a po 5 minutách zapol a všetko bolo v poriadku . Tak verím že pobeží aj ďalej.
Ďakujem ale veľká zásluha patrí hlavne tebe Beer .
