Mám dojem ,že to tu bude ešte na dlhé lakte.
Podľa schémy a toho obrázku s nameranými hodnotami...by som to rozdelil asi takto:
Pomocné napätie č.1 - vinutie trafa II (16V st,vývody 5 a 10),D5,W1,W2,C1,C2,D7 = napätie 12V = OK!
Pomocné napätie č.2 - vinutie trafa III (2x24V-hlavné vinutie,vývody 6.7.8.),D2,D3,C3 = napätie na C3 cca 34V... W8,D6 = napätie na D6 = cca 15V ... W10,D8 = napätie na D8= cca 5V.
Hlavné napätie - vinutie trafa III (2x24V-hlavné vinutie,vývody 6,7.8.) D1,D4,C4,C5 = napätie cca 34V
Dôležité je kde meral tie napätia. Merať ich treba priamo na vývodoch a cestičkách priľahlích a nie jeden merací vodič do výstupnej svorky a druhým behať po súčiastkách.
Tak že na D7 musí byť 12V, na C3 34V, na D6 15V, na D8 5V, na C4C5 34V.
Pokiaľ tieto napätia nebudú mať správne hodnoty,tak je zbytočné pátrať ďalej..
...Tak že na D7 musí byť 12V, na C3 34V, na D6 15V, na D8 5V, na C4C5 34V.
Ještě bych to zjednodušil na pouze jedno napětí - na C4/C5. Dokud nenaměří na těchto dvou elytech to, co tam má být, t.j.cca 34V (s tolerancí kolísání síťového napětí), nemá smysl pokračovat. Tzn. "dát do kupy" obvod: trafo (6-7-8 ) - D1,D4 - C4/C5. To snad zvládne.
Včera jsem vyměnil usměrňovací diodu D3 a propájel důkladně spoje vinutí transformátoru na plošný spoj.
Výsledek na kondenzátorech je přesně vámi zmiňované napětí a i na všech zenerových diodách je správné napětí.
Ještě bych vás poprosil o radu jak správně nastavit T7.
V německém manuálu jsem našel tuto zmínku ale nějaké hodnoty a nebo postup tam není.
Tranzistor T7 slouží jako nezávislá předzátěž. Tato předzátěž je potřeba, protože pracovní bod (podélného regulátoru) také při chodu naprázdno leží mimo oblast zbytkového proudu.
Proud předzátěží musí být ≥ zbytkovému proudu regulačních tranzistorů, které tečou na výstup. Jeho velikost je závislá na parametrech každého tranzistoru a na teplotě. Protože tento proud "nepodléhá" regulaci potenciometrem, může způsobit, že bez zátěže (nebo předzátěže) nelze nastavit na výstupu minimální napětí, t.j. 0,5V. Navrhuji postup:
1) Nastavit na výstupu maximální napětí (Rw2 na max. odpor)
2) Zkratovat C-E tranzistoru T6(nebo T5), tím výstupní napětí klesne na minimum.
3) Trimrem Rw5 nastavit proud předzátěží tak, aby výstupní napětí bylo právě pod hranicí minimálního regulovaného napětí (t.j. 0,5V). Pokud bude toto napětí menší i při maximálním Rw5, tím lépe.
4) Odstranit zkrat T6.
Toto nastavení je třeba provést jak "za studena" tak i v zahřátém stavu (po delším provozu 0,5A do zkratované zátěže), ikdyž předpokládám tepelnou vazbu T7 s chladičem, ale vždy bez zátěže.
Včera jsem se dostal k nastavení zdroje a postupoval jsem dle navodu ktery mi tu popsal masar. Byl jsem mile překvapen že jsem s potenciometrem ani nemusel hýbat. Byl nastavený správně.
