Založen: Nov 17, 2011 Bydliště: Kousek od Litomyšle
Zaslal: po leden 09 2017, 21:20 Předmět: Multimetr se musí rozběhat
V rámci akce "chlapy sobě" pod stromeček jsem koupil tento vehikl, do dílny, jen jako sr... Taky proto, že prodejce měl i jiné praktické zboží. Zkusil jsem volty, trochu kecá, no co. A na ohmech trochu šok-po zkratování a 000Ω se vracel do nekonečna asi 20 vteřin. Říkám si co jsem to debil zas koupil. Pak mne napadlo zkusit pípák, reaguje okamžitě a rozsvěcí ledku! A kapacity měří docela přesně. Pak jsem zkusil cvičně odpor a už běhá jak má. Co toto? (Přepínač jsem na začátku proběhl).
http://aukro.cz/el20-digitalni-multimetr-dt9205a-merak-vyprodej-i6068189524.html _________________ v evropě na horní palubě pořád tančí
Nejspíš nějaký ty svody na desce - možná orosením po přenesení z chladu do tepla...? _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nejvyšší rozsah měření odporu je, zdá se, 200 Mohm. Běžně býval jen 20 Mohm. Na nejvyšším rozsahu je to zřejmě normální vlastnost přístroje, když to výrobce takhle "znásilnil".
Zkus prosím ještě znovu ten nejvyšší rozsah a napiš, jak to dopadlo. Myslím že to bude pořád líné.
Dostal jsem dva tyto tzv. měřáky asi před dvěma roky. Jakž takž měří dobře
napětí , oba na 200 MΩ při zkratovaných drátech ukazuji 0,9 MΩ , jiné odporové rozsahy sice 0 , ale odchylka tak - 5%. Horší je, že když nějaký čas leží, ukazují úplné nesmysly - stačí rozebrat ,otřít plošné spoje přepínače a jezdce lihem a je to ok . Zřejmě se navzájem nesnáší materiály jezdců a pokovení pl.spojů. Prostě měřáky na ..... ,zlaté PU , mám jedno od cca roku 1975 a krom jedné proražené diody funguje stále.
V Polsku na burze jsem před 5 roky koupil přesně tentýž DT9205A (jen konektor pro měření tranzistorů je kulatý).
plusy:
-vstupní odpor 10M na napěťových rozsazích
-kupodivu při srovnání s laboratorním měřákem úžasná přesnost na napěťových rozsazích DC
-ihned píská při měření zkratů
-velmi přesně měří kondenzátory
mínusy
-nemá auto off
-nespolehlivé zdířky - všechny tři jsem předělal na přístrojové svorky
-vypadává aretační kulička z přepínače rozsahů - naštěstí tam stačí jen jedna
-občas je třeba izopropylem vyčistit kontakty přepínače
Že nemá ten Auto OFF by som skôr hodnotil ako klad. Kúpil som multimeter, ktorý ho má a asi za 6 minút automaticky vypne. Ide ma z toho vystrieť, keď pracujem, merák je zapnutý a priebežne meriam. Idem merať po časovom limite, priložím hroty, pozriem a nič.
Najhoršie je to, keď meriam na prepísknutie, nesledujem displej a nič, nič, prejdem celý konektor nič. Potom pozriem na merák a je vypnutý!!!! Môžem začať znova. Pri vypnutí síce tíško pípne, ale väčšinou to prepočujem. Takže tá "nevýhoda" je subjektívna. Hodnotím to z vlastnej skúsenosti-už nikdy taký merák (s auto OFF) nekúpim !!!!
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
