Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so leden 14 2017, 12:21 Předmět: Bluetooth adapter - ovladač
Po připojení bluetooth adapteru do USB portu se okamžitě sice nainstaluje ovladač, ale špatný, takže zařízení nefunguje. Musím sáhnout do správce počítače a příslušný správný ovladač nainstalovat ručně ze seznamu ovladačů. Problém je v tom, že po vypnutí PC ten ovladač vypadne a při dalším startu musím celý proces opakovat, pokud chci bluetooth používat.
Pro úplnost ještě dodávám, že takto to funguje u každého PC, kam ten adapter připojím.
Poradí mi někdo, jak ten správný ovladač zafixovat, resp. aby nabíhal automaticky ten správný ? Díky všem předem.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so leden 14 2017, 12:51 Předmět:
Na X-péčkách jsem automaticky nainstalovaný nebo nevhodný driver vymazal. Ve správci zařízení je třeba zobrazit skrytá zařízení (návod jak zobrazit je na netu), ve vlastnostech driveru zjistit, které používá soubory, ty vymazat. A pak vnutit při instalaci ty správné. _________________ Hledám ideální řešení...
