Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Stabilizátor napětí
samxxx123
Nováček
Nováček
Založen: Jan 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 10:56    Předmět: Stabilizátor napětí Citovat
Ahoj,
potřebuji zbastlit stabilizátor napětí, kde na vstupu bude cca 12V a na výstupu 6V. Chci tím napájet DC motor.
Vůbec tomu nerozumím, takže jsem zkusil použít tohle http://www.ges.cz/cz/stabilizator-napeti-7806-to220-GES05002910.html
a zapojil to podle obr. 3 tady http://www.ges.cz/sheets/l/l78xx.pdf Přišlo mi to jasné a snadné.
Připojil jsem to na baterku a výsledkem bylo, že za chvíli shořel jeden kondenzátor.
Když jsem stabilizátor zapojil bez kondenzátorů, tak jsem na výstupu naměřil cca 0,9V.
Poradí mi někdo, co udělat jinak lépe?
Díky
Roman
ZVUK2000
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 11:02    Předmět: Citovat
O jaký motor jde? Jaký má příkon/výkon? Shořel kondenzátor? To musel být přepolovaný nebo na malé napětí.
samxxx123
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 11:14    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Motor je tento
http://arduino-shop.cz/arduino/972-arduino-kolo-s-prevodovanym-motrem-1424115262.html
A protože jsem v tomhle lama, tak jsem právě teď dozvěděl, že kondenzátor má polaritu Embarassed Takže další otázka: Jak poznám polaritu na tomhle kondenzátoru?
http://www.ges.cz/cz/tantalovy-kondenzator-tan-0-1-35-ctc-a-rm2-5-GES05400648.html
Napsáno na něm je pouze kapacita a 35V.
Dík
Prochy
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Delší nožička by měla značit plus.
termit256
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Dej tam keramicky kondenzator co nejbliz vyvodum toho IO. Tomu je jedno jakou ma polaritu.
jova1
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 12:37    Předmět: Citovat
A kup nový stabilizátor. Jestli je na něm bez kondenzátorů 0,9V, tak bude nejspíše po smrti.
termit256
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 12:53    Předmět: Citovat
No, je otazka z ceho to vlastne napaji. Jestli primo z nejakeho trafa, tech 0.9V tam muze klidne namerit Smile
jova1
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Pravda, variantu napájení stabilizátoru střídavým napětím jsem nevzal do úvahy Rolling Eyes
Prochy
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Píše, že to připojil na baterii, proto očekávám, že tam na vstupu měl DC.
breta1
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo, aby to celé nafotil
jova1
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 14:04    Předmět: Citovat
Aby jsme jen nekritizovali. Ten stabilizátor není pro napájení z baterií pro toto zapojení příliš vhodný ze 2 důvodů.
1. Bude se to hřát.
Jedná se o lineární stabilizátor, to znamená že to napětí které tvoří rozdíl mezi tím čím to napájíš a tím co potřebuješ, se musí někde "ztratit". V tomto případě se to bude dít vyzařováním tepla. To teplo bude tím větší, čím větší budeš z toho stabilizátoru brát proud. Převedeno na tvůj příklad. Napájení 12V, motor 6V takže úbytek na tom stabilizátoru bude 6V. Jeden ten motor má psaný proud při 6V 120mA. Předpokládám, že tam budou motory minimálně 2, takže to je 240mA. Osobně to považuji za hodně optimistický údaj který bude platit při jízdě po rovince bez zátěže, ale budiž. Když vezmu ten úbytek napětí a vynásobím tím proudem, dostanu hodnotu kterou ten stabilizátor musí vyzářit v podobě tepla. Takže 6V x 240mA = 1440mW = 1,44W. Těch 1,44W je teplo co se na tom stabilizátoru musí vyzářit a které tě popálí až na ten stabilizátor po chvíli provozu sáhneš. Aby se to nestalo, musíš ten stabilizátor přišroubovat na chladič, kus kovu co bude mít dostatečně velkou plochu, aby to teplo jako "radiátor" vyzářil do okolí.
2. Bude to neekonomické.
Když spočítáš kolik watů spotřebují motory, (stejný vzoreček) napájení motorů x proud motory, 6V x 240mA = 1440mW = 1,44W, tak zjistíš, že na tom stabilizátoru přijdeš o 50% energie z baterie.
Z toho plyne jediné, buď musíš snížit napájení baterií tak, aby odpovídalo napětí motoru, nebo použít spínaný stabilizátor, který s energií baterií umí hospodařit mnohem lépe a při stejném, ale i mnohem větším proudu, se prakticky nehřeje. Ve tvém případě bych asi volil http://arduino-shop.cz/arduino/1328-lm2596-dc-dc-step-down-menic-cc-cv-1466285515.html.
Jeho výhoda oproti těm levnějším spínaným na tom webu je v tom, že umožňuje nastavit i velikost výstupního proudu. Takže když tam nastavíš například těch 240mA a motor se ti zablokuje, tak do něho větší proud nepoteče a motor to přežije.
samxxx123
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Díky všem. Dozvěděl jsem se, co jsem potřeboval a koupím to hotové Smile
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
