Spíš bych řekl, že to bude patřit k Hlavovým know-how, asi něco jako benátské sklo kdysi
jádro s mezerou se kreslívalo s přerušeným jádrem i ve schématu, on to tam nemá, takže bůh suď...
na mezerní jádra jsem se kdysi ptal, ale obdržel jsem z válcoven dost zmatené odpovědi tak jsem to pak odsunul.
To rght1:
Ked uz chces zacat s elektronkami, co takato skusit jednolampovy 2W s PCL86, tych najdes v starych televizoroch dost, aj s vystupnymi trafami. Na vyskusanie a hranie staci.
Pro začátek bych doporučoval třeba jednoduchý zesík s EBL21 http://www.davidcada.wz.cz/EBL21.html ta lampa se dá sehnat za cca 35kč má velice dobré vlastnosti a dá se s ní dost experimentovat. Výkon 10W.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne září 24 2006, 7:46 Předmět:
Dalsi tip. Ak mas ECL82-ku,postav si napriklad zosik, ktory sa pouzival v prvych gramakoch (GE080, GZ641, GZ642,GZ646). Davalo to sice len 2W, na zaciatok by Ti to mohlo stacit,zvlast, ked vsetko dolezite mas (elektronku, trafa,usmernovac). Ak mas zaujem,Pozri si Kottka, 4-ty diel, strany 378-386, pripadne Ti mozem nejaku schemu zoskenovat.
Zaslal: ne září 24 2006, 8:04 Předmět: Elektronkové zesilovače
Tak těch 10W z toho samozřejmě nevydupeš ANI OMYLEM. To je maximální povolená anodová ztráta té EBL21, výstupní výkon se pohybuje kolem 3, maximálně 4W. Autor se sice snaží kvůli fázovým posuvům nepoužívat kapacitní vazby, ale pouštět mřížkové předpětí přes potenciometr není taky nic moc. Stačí špatný kontakt (známé "šktrání" potenciometrů) a elektronka se zničí (Ztrátou -Ug1 se otevře naplno, anoda se rozžhaví dočervena, vlivem rozdílné teplotní dilatace kov-sklo prasknou zátavy, lampa nasaje vzduch a konec. Nebo se vypaří emisní vrstva na katodě). Pokud je špatně jištěný zdroj, může se zničit i výstupák (velký proud zataví vinutí a vzniknou zkraty mezi závity). Navíc to má špatně namalované, vinutí s větším počtem závitů je samozřejmě primární. Taky potřebuješ budicí napětí cca 5V a to Ti běžné zdroje NF signálu (rádio, CD.....) nedají. Taky škoda EBL21, ta je dnes už spíš jako náhradní díl do již historických přijímačů-a navíc se na ni špatně shání patice (loktal).
Již tu ale padla zmínka o PCL86. To kvůli její dostupnosti, je jich ze starých TV všude plno. Lepší by byla varianta pro paralelní žhavení 6,3V-ECL86. A ECL86 je právě "nástupkyně" ECL82, kterou máš z toho rádia. Tak si zkus pro začátek postavit DVOUSTUPŇOVÝ NF ZESILOVAČ S ECL82. Plánků najdeš plno na netu, třeba na www.radiojournal.cz. Tu ECL82 používala Tesla jako zesilovač do kufříkových gramofonů s krystalovou přenoskou, u mono verze to byla jediná lampa v přístroji-A HRÁLO TO. Výstupák můžeš použít původní z rádia. Při cca 200mV signálu na vstupu z toho dostaneš výkon cca 2,5-3W při Ua cca 250V.
Jinak watty nejsou samozřejmě všechno, mám doma třeba bateriový přijímač Tesla 3101B z padesátých let, s koncovou elektronkou 3L31 a výstupním výkonem cca 0,2W. V kombinaci s citlivým reproduktorem a kvalitní dřevěnou skříňkou to hraje opravdu velmi pěkně (samozřejmě v mezích možností AM rádia). S čerstvými bateriemi (90V-anoda, 1,5V-žhavení) má přístroj ZVUK MENŠÍHO SÍŤOVÉHO RÁDIA a těch 0,2W bych tomu rozhodně nehádal. Rozhlas po drátě měl taky 0,3W. A jaký byl rozdíl ve zvuku mezi dřevěnou skříní s velkým reproduktorem z 50.let a moderní plastovou bedýnkou.
I když i té ECL82 je celkem škoda, kdyby odešla (Sonetů Duo je u různých nadšenců pořád ještě dost-taky mám jednoho). Kup si jednu ECC83 a jednu EL84, pro začátky si už s tímhle můžeš hezky zaexperimentovat. Můžeš si postavit jednostupňový, dvoustupňový zesilovač s výkonem cca 4W, korekční zesilovač...... Plánků najdeš plno na netu, nebo se můžeš inspirovat třeba v Kottkovi zapojením přístrojů Tesla. Přeji mnoho zdaru při pokusech.
Anebo opravdu PCL86, tu jsem někde viděl i za 5Kč-nebo na skládce zadarmo... . Ta má žhavení 13V/0,3A. K tomu ECC83 na korekce. ECC83 (ale i ECC82) se dá žhavit buď 6,3V (sekce paralelně), nebo 12,6V (sekce v sérii). Stačilo by tedy koupit trafo 230/12V 10VA a má vyřešené žhavení i s rezervou. Prostě stačí u obou elektronek přivést žhavicí napětí stejně na kolíky 4,5. Ten 1V rozdíl nehraje roli. Jako anodové trafo použít z rádia. Nebo koupit větší trafo 230/12V/50VA, z jeho sekundáru žhavit a menším tranformátorem 230/12V/20VA pozpátku zapojeným vyrobit anodové napětí.
Nebo počítat už s tím, že si postupně postavím pořádný zesík a objednat si trafo podle toho. Nejlépe 230V/ 2x250V-250mA, 1x5V-3A, 1x6,3V-4A, 1x6,3V-2A. K tomu filtrační tlumivku tak 10H-250mA. S takovým trafem může napájet jednodušší zapojení s ECL82 či EL84, postupně zkoušet korekční zesilovače, invertory.....a ve finále s rezervou poslouží pro stavbu stereo zesíku 2x15W, osazený 2xECC83 (korekční předzesilovač, jedna na kanál), 2xECC82 (invertor/budič, jedna na kanál), 4xEL84 (koncový zesilovač push/pull, dvě na kanál), 2xEM84 (modulometry), 1x5U4 (usměrňovač). Sice nestojí nejmíň (cca 1500Kč) a navíc ještě výstupáky, ale oproti profesionálním podobně zapojeným přístrojům je to cena téměř směšná. Otázka je samozřejmě kvalita mechanických prací-šasi, skříňka. Jako elektronkový zesilovač pro poslech v paneláku mi přijdou EL84 úplně ideální, skoro bych řekl že hrajou líp než EL34. Výkonově to stačí s velkou rezervou. Další problém je kvalitní zdroj signálu. Nejlepší je ANALOGOVÝ ZÁZNAM. V domácích podmínkách je nejlepším analogovým audio-rekordérem stereofonní video VHS. To nahrává audio do šikmých stop pomocí frekvenční modulace. Ale z čeho v dnešní digitální době nahrávat?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 24 2006, 11:48 Předmět:
Zapomeňte na to, že se někde ještě válí ECL84, PCL86 a podobné použitelné lampy za pár halířů. Leda ve sběrném dvoře.... Známý rozpracoval několik malých zesilovačů na PCL86 a teď bečí, že je nemůže sehnat v použitelné kvalitě
Zaslal: ne září 24 2006, 12:21 Předmět:
V principu to nějak fungovat bude, ale pokud dám svůj čas a peníze do nějakého byť hobby výrobku, napřed si ověřím, kolik těch elek mají skladem a koupím si jich zásobu na experimenty a na dobu předpokládaného života takového zařízení. Známý si naběhnul s tím, že ty lampy byly v ceníku jedné firmy z Plzně, jedné z Olomouce, jedné z Prahy a jedné z Rožnova. V Rožnově koupil všech 8, všechny byly polské a mimotolerantní a v podstatě nepoužitelné zmetky, zřejmě z reklamace. V Praze byly snad poslední 2, ale slíbili, že jich bude hromada, pak za týden řekli, že už nejsou. V Plzni a Olomouci bylo po jedné, polské, mimotolerantní, jako by z oka vypadly těm z Rožnova, až na cenu a taky slíbili, že za týden jich bude kupa, a překvapivě nesehnali ani jednu
Zaslal: ne září 24 2006, 12:39 Předmět:
Doporučuji najít u nějakého dodavatele lacinou elku, ověřit její šance na použití, zjistit zásoby a kvalitu a pak do toho když tak jít. Jenže podobný sled úvah už udělalo za posledních 10 let X lidí, takže je skoro vše buď velmi probrané, nebo už to nestojí pár korun, nebo je to šmejd. Čest výjimkám.
