Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1721 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt leden 19 2017, 18:52 Předmět:
No, klasika, MADE IN CHINA. Navenek se tváří, že snese 16A a přitom jsou uvnitř licny o průřezu 0,5mm², obalené rádoby kvalitním a tlustým pláštěm... "z čehosi" (recyklované staré lino ). O barvách plášťů a počtech žil nemluvě. "Velebnosti, to je hnus co se tady děje." _________________ -- Gepard --
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt leden 26 2017, 7:25 Předmět:
ke všemu osová vzdálenost hrotů vidlice není slušnejch 19mm nýbrž menší ale přibalujou redukční AC adaptér pro civilizovanou Evropu tak ne zas úplnej šajst
tu jsem koupil fázovej zkoušeč s doutnavkou - šroubovák co nesvítí v žádné dírce zásuvky, to už je fakt někdy o hubu... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá leden 27 2017, 19:02 Předmět:
konosuke napsal(a):
Jestli je to ten průhlednej šroubovák s červenou čepičkou, tak vím v čem je problém:
Uvnitř je pouzdro velice podobné skleněné pojistce. Po stranách jsou kovové čepičky, uvnitř doutnavka a rezistor. Drátky jsou přehnuté přes hranu pouzdra a skřípnuté čepičkami.
Problém je v tom, že tělo je, oproti pojistce, plastové. Drátky se zamáčknou do plastu a proto drátky s čepičkami ztrácejí kontakt. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: po leden 30 2017, 8:33 Předmět:
je to jak píšeš akorát místo rezistoru je v sérii s doutnavkou odporová uhlíková tyčka tvaru a velikosti cigaretového filtru, bazmek se rozebrat dá, zkusím tu doutnavku extérně připojit na síť přes rezistor cca 1M a uvidíme
měřit varnou spirálu jsem zatím nezkoušel, doma nemám dočasně internet a v práci zas avomet, potom dám zprávu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
