Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
multisim 12
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 10:27    Předmět: multisim 12 Citovat
Zdravím.
Pokouším se o simulaci, i jednoduché schéma časem zblbne a hlásí timestep too smal. Nenašel jsem také jak se vrátit k základnímu nastavení a tlačítko pro nepájivé pole taky není na liště. za radu díky.
termit256
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Mozna by pomohlo kdybys prilozil tu simulaci se kterou mas problem
5410261230
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Dělají to prakticky všechny. Vkládám aktivní součástky jednu po druhé a spouštím simulace tak po třetí aktivní souč. se to sekne nabízená aut. oprava nepomůže viz příloha. Musí to být nějak zahlcenej sheet když to překreslím do nového tak to znovu chvíli běží. Možná by pomohlo nějak smazat data o simulaci.
Multisim Convergence Assistant Report.txt
 Soubor:  Multisim Convergence Assistant Report.txt
 Velikost:  2.18 kB
 Staženo:  79 krát
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
