Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: po leden 16 2017, 8:46 Předmět: Nezobrazují se miniatury - VYŘEŠENO
Neřešil někdo zapeklitý problém se kterým si už nevím rady ? Na jednom z počítačů ve firmě win7, 64 bit (a s tím to souvisí) se v náhledech souborů zobrazují miniatury pouze u jpg a tif. Soubory pdf, ale i cdr to ignoruje, a náhledy jsou vždy jen ikony. Zajímavé je, že po nainstalování třeba FreeCommanderu se to chová úplně stejně, takže chyba není asi úplně v nekompatibilitě pdfreaderu, ale je zakopaná někde v registrech windows. Na webu se to řeší často, ale v mém případě selhalo už vše. Za případnou radu budu velmi vděčný, protože i oslovení kamarádi II zklamali na celé čáře.
Naposledy upravil renda15 dne po leden 16 2017, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 16 2017, 12:52 Předmět:
Ve Win 7 x64 s posledním Acrobatem (v 2015.023.20053) se náhledy zapínají takto:
Spustit Acrobat, zmáčknout Ctrl+K (případně menu Úpravy, Předvolby ...). V dialogu v levé části vybrat Všeobecné, v pravé části pak Povolit náhledy miniatur PDF v Průzkumníkovi Windows. U mě to takto funguje.
Zaslal: po leden 16 2017, 13:11 Předmět:
Bingo FHonza, v tom Readeru mě to opravdu hledat nenapadlo. Zajímavé je, že mám na 32 bit stejnou verzi Readeru a tam to zaškrtátko při instalaci udělalo, možná to bylo tím, že šlo o přeinstalaci. Máš u mě pivo, díky.
Zaslal: po leden 16 2017, 13:20 Předmět:
Ve Win x64 to nefunguje se staršími verzemi Acrobatu. Takže je to vypnutý. No a při aktualizaci Acrobatu nová verze "převezme" nastavení ze starší verze. Proto se to musí zapnout ručně.
helpx.adobe.com napsal(a):
For Acrobat XI and Reader XI, the thumbnails of PDFs are automatically shown in Windows Explorer on Windows 32-bit systems. However, the same is not supported on Windows 64-bit systems.
