Zbytečně se trápíš, buď to startuj všechno přes ten Grub2 (Win i Grub4Dos), nebo při startu zmáčkni eFko do "Boot Menu" a nastartuj z jakého disku chceš (tohle mám nejraději). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Tak to první, když nastartuješ s Grub4Dos do Grubu2, tak startuj všechno přes ten Grub2.
P.S. Taky mám noťas, kde jsem si ke klasickému SSD dal mSATA SSD a používám "Boot Menu". Napiš aspoň typ toho NB? _________________ .
Právě proto nekouskuju jeden disk, ale řeším to jiným. Dokonce mi vyhovuje i rychlejší fleška, na kterou nainstaluji jakékoliv distro a nastartuju z ní i s tím Grub4Dosem.
A nebo je jednoduší i ten UEFI, kde ho stačí editovat a přidat správný UUID. _________________ .
Notebook je Thinkpad W520.
Nechci mít GRUB jako výchozí bootloader, pač minimálně dvakrát se mi stalo, že se mi při updatu distra pohnojil nejen linux ale i GRUB samotný.
Microsoftí bootloader mi přijde prostě jako jistota, která se nepohnojí, když to nejmín potřebuju
mechaniku jsem vyměnil za plotnovej pro data.
O mSata slyším poprvé v životě...Pročítal jsem hardware maintance manual k W520 a ten slot je sdílený s WWAN. Ten předpokládám nemám osazený - čiže je to investice, ale nebudu muset řešit lapálie s dualbootem na stejném disku
S mSATA problém nemám, dokonce používám UEFI, akorát jsem ho na začátku použil k instalacil jako jediný disk v NB (s odpojeným SSD).
Píšeš o plotnovém disku (místo mechaniky), na kterém už tu možnost máš, do jednoho oddílu nainstaluješ Linux a použiješ "Boot Menu". Nebo by na tom HDD mohl být malý oddíl pro /boot, kde bude pouze Grub2 a ten vyvoláš přes "Boot Menu". _________________ .
Tak mu dej 1GB (snad to oželíš) a to by mělo stačit na hodně kernelů
Stejně bych to raději testnul ve VBoxu, aby byla jistota. Netuším, jestli Manjaro umí nainstalovat Grub2, kam je potřeba atd.
P.S. Jo tak jde to, Manjaro umí nainstalovat zavaděč kamkoliv a potom stačí přes "Boot Menu" vybrat správný disk. Windows zavaděč zůstane nedotčen a v tom Grubu2 ho budeš mít taky _________________ .
v instalátoru si můžu vybrat, jestli chci nainstalovat bootloader a kam...
akorát teď si nejsem jistý, kdy dojde k modifikaci MBR a kdy se GRUB vůbec instaluje.
předpokládám, že když nastavím umistění bootloaderu na celý disk (např sda), tak se přepíše MBR, které odkáže na umistění GRUBu, který může být na oddílu s linuxem nebo samotným /boot oddílem.
Pokud ukážu na konkrétní oddíl disku (např sda5), tak se instaluje jenom GRUB. Chápu to správně?
Předpokládám, že nechat modifikovat jenom MBR na druhým disku, který pak odkáže na bootloader na prvním je sci-fi
no schválně to zkusím...
předpokládám, že není potřeba ten boot oddíl umisťovat na začátek disku (má 500 GB, podle wiki má MBR limit na 2 TB)...
Bude to trošku na prd, protože kernel bude na plotnovém disku, který je méně výkonný a notebook ho umí v nečinnosti uspat - nebo dá se tohle nějak obchcat?
Strana 2 z 4
