Kondenzátory mám všechny na 50V,samozdřejmě.
Snažím se tu proudovou regulaci rozchodit ale napracuje to.
Na bočníku se ze zátěží pěkně zvedá napětí-300mV a výstup out na toto napětí nereaguje.
Reaguje pouze na změnu 50K trimru,takže nevím.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 10 2017, 20:50 Předmět:
Co jsi použil za operák, je to rail to rail typ, aby uměl pracovat takhle blízko gnd? Rozdílový zesilovač samozřejmě použít lze, ale přijde mi to v tomto případě zbytečné, pokud je na bočníku 300 mV, je to dost signálu, aby nějaké to rušení bylo proti tomu zanedbatelné. Šampónku proč by se měl používat další optočlen, přináší to nějakou výhodu?
Záleží na vkusu, diferenční zesilovač a oddělený optočlen používám a vždycky to fachčí.
Může použít obyč operák, ale nesmí mít invertující vstup opřený o zem, takhle mu to fungovat nebude. 300mV na bočníku je zbytečně moc, stačí 20mV ( ono se to projeví hlavně u zdrojů, kde teče 5 - 30A a víc)
Zároveň zesílení nepřekračovat cca 150, pokud je potřeba víc, tak kmitočtově kompenzovat ve zpětné vazbě a nebát se toho, protože rychlá je u proudové spíš na škodu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út leden 10 2017, 23:00 Předmět:
-15...-20V urob s dvomi diódami, zenerkou uprav na -5...-15V, prípadne stabilizátorom 79Lxx. Ak za diódami neprekročí -20V, tak to 741 znesie aj bez úpravy priamo.
Ještě jeden dotaz.
Při zátěži asi 800ma začne napětí kmitat,ale jen při +- tomto proudu.
Na 180K odporu mám 100n blokovací kondenzátor.
Dá se kmitání ještě nějak blokovat?
Zaslal: čt leden 12 2017, 21:31 Předmět:
Podíval jsem se znovu a pořádně na schéma, je to špatně zapojené, nahoru na optočlen je zaveden signál od 13V větve, takže diodu dej před odpor 750Ω a výstup OZ (jak je přes diodu) zaveď za tu diodu od 13V větve.
Zaslal: čt leden 12 2017, 22:50 Předmět:
Čím víc kousků, tím méně pravděpodobně lze přijít na řešení K optočlenu vede napětí z 13V větve, dioda musí přijít tam, ne do výstupu od 24V větve. Ze začátku vlákna se to řeší, tazatel to i maloval do schématu, můj problém je, že jsem poněkud příliš líný to kreslit, za což se omlouvám
Strana 2 z 3
