Pánové, poněkud volně nakládáte tady i jinde s termíny "kontrola" a "revize". Oba termíny mají odlišnou náplň a zákon to rozlišuje. To jen abyste někoho nemátli. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 08 2017, 15:23 Předmět:
Paradox je že kdybych dřevo co jsem zmínil že chci zlikvidovat podpálil v zahradě na hromadě tak sice shoří bez užitku ale nebude potřeba revize kotle ani komína. A pokud oznámím pálení zahradního odpadu tak to pravděpodobně ani nebude zajímat žádnou kontrolu. I když je z takového pálení často víc smradu než z kotle.
Zaslal: ne leden 08 2017, 15:38 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Proto jsem se ptal, jestli se tím kotlem skutečně rozumí jen kotel a nic dalšího.
Pokud vím, je to limitovaný jen výkonem 10kW. Tu "kličku" s výměníkem znám, ale nevím, z čeho plyne.
Povinnost kontrolovat spalinové cesty pak stejně máš, ale můžeš to provést sám. Stejně tak si sám vymést komín, pokud je tam binec. Tady to lidi běžně dělají. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 08 2017, 17:59 Předmět:
Ale houby , takto mají nepřímo kontrolu čím topíš . Je to tak , že máš revizákovi ukázat , čím topíš . Všechno prošel , napsal revizi , já zaplatil tiskara . Protože když máš přející sousedy , tak někdo určitě přijde . Sice k bránce , ale MUSÍŠ mít revizi . A tím mají i hned soupis všech kotlů i s jejich třídami . Ke kotli 3 potom nepůjdou , ale ty 1 a 2ky budou soustem ... Třída je uvedena na štítku kotle , pokud již nemáš , zeptáš se výrobce .
Achab: Takový miluju! Takový, co si v zástavbě rodinných domků pálí bordel na zahradě. Ideálně v létě, když je horko a v podvečer, kdy se už dá větrat. Okamžitě volám MP, kdo má ty jejich smrady čuchat.
Zaslal: ne leden 08 2017, 18:22 Předmět:
Doufám, že nejsi vegetarián, to by jsi udal na MP i všechny grilovače, co to neumí a občas něco přismahnou. Taky ráno v zimě je potřeba fízlovat z okna, komu se kouří z výfuku a hned volat MP.
Ty musíš být opravdu oblíbenej soused. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ne, s grilováním nikdo neotravuje. A proč hned takový pindy, že někoho fízluju, jestli se někomu nedýmí z výfuku?
Když ale někdo v létě pálí kdovíco stylem, že je vidět sotva na deset metrů a mezi barákama? To jako mám co? Zavřít okno a "být hodný soused" a nechávat si srát na hlavu?
Zaslal: ne leden 08 2017, 18:31 Předmět:
Působíš tak. Já bych šel napřed za tím smraďochem.
Já si dvakrát za rok taky dovolím zakouřit celou ulici (naštěstí na vesnici), když pálím binec na zahradě - t.j. čisté dřevo, zbytky listí apod. Jenže sousedi mě smrdí pod nos celou zimu přidušeným uhlím, taky kolikrát nemůžu větrat. A jako "hobbycook" (domácí kuchař) vyloženě trpím, když cítím v létě připálený maso. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne leden 08 2017, 18:36 Předmět:
Od té doby, co jsou kontejnery na bioodpad tohle dělá jen trouba. Jestli má obec 300 čísel, tak si můžeme navzájem oplácet smrad celý rok. Tady se kontejnery hodně chytily.
Konkrétně se v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší uvádí, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky revizi kotle. Revize musí být provedena prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole technického stavu zdroje. Doklad o kontrole musí být předložen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Dokladem je potvrzení, že je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 08 2017, 18:38 Předmět:
Vztahujou se revize kotlů ikdyž kotlem vytápim nebytový prostory?Mám Dakona 20kW na vytápění dílny.Kotel je ve sklepě v dílně v jiný budově naproti RD.
To maj úřady v nějaký evidenci kdo má doma kotel na tuhá paliva nad 10kW,nebo odkud to zjistěj? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne leden 08 2017, 18:50 Předmět:
kejki napsal(a):
Mám kompostér, co jde, nacpu tam.
Jsou bioodpady, na které bys potřeboval hodně velkej kontejner, nebo by jsi to musel pár hodit drtit. Třeba u planých ostružin z náletu by to byl určitě zážitek. Když se to zapálí, za chvíli to shoří a nesmrdí to.
Problém je třeba shrabaný listí s velkým obsahem hlíny. Já do toho cpu tlakem vzduch, takže to hoří jedna radost, ale kouře je víc.
Lidi vozí do bioodpadu hlavně lebedu, která je na zahradě nežádoucí. Takže u nás je ten pidikontejner věčně přecpanej.
Až skončí smrad z přidušenýho uhlí, skončím i já s "kouřením" dvakrát za rok.
Ale nikdy do toho nebudu tahat policajty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdeňku, nejsem nějaký komisní dědek (dědek nejsem vůbec). Jen chci, abych nebyl obtěžován nad míru obvyklou, danou místem kde bydlím. Což je zástavba rodinných domů, bez tranzitní dopravy a vzdálená nějakým vytíženějším komunikacím.
Udělejme si malý test, jak se kdo chová. Situace je taková, že máš ulici, jednosměrku, kde projedou dvě tři auta za hodinu. V té ulici je restaurace se zahrádkou. Na zahrádku máš přímý výhled oknem z místnosti, kde bys rád spal. Je léto, kolem půlnoci klesne teplota ke dvaceti, můžeš tedy větrat. Půlnoc, uprostřed týdne, zahrádka plná lidí, veselo, nikdo se nemá k odchodu. Situace nastala již dříve, byla řešena s provozovatelem restaurace. Výsledek, stěžovatel ujištěn, že to bylo výjimečně, bla bla bla. Takže je půlnoc, v bytě máš nedýchatelno a na zahrádce zábava v plném proudu; vzhledem k okolnímu tichu slyšíš každé cinknutí příborem. Ráno vstáváš v pět do práce. Co uděláš:
a) zavřeš okno a trpíš v horku
b) v pyžamu to půjdeš řešit osobně
c) zavoláš na MP nebo státní policii a oznámíš rušení nočního klidu
d) to samé jako c), ale jako bonus je ještě nahlásíš na hygienu, na radnici apod.
Moji reakci si zatím nechám pro sebe, jsem zvěadv na ostatní.
Děkuji kejkimu za objasnění. U nás se zavedly kontejnery na bioodpad i biopopelnice. Přesto se najdou takoví, kteří odpad pálí na zahradě. Větve nevadí, ale někteří pálí i mokré listí a to je pak chuťovka. Zavřeme okna a hotovo.
ZdeněkHQ: Zdeňku, každý rok chodí kominík. Nahlásí se to dopředu na obci. Vymete, prohlédne a vyplní lístek. Stojí to asi dvě stovky. Mně by se v tom hrabat nechtělo. Jo, a ještě horší než z přidušeného uhlí je smrad z různých jiných věcí, co by se pálit neměly. Na druhou stranu, smrdí i přidušené dřevo a z trouchnivého vysušeného dřeva jsou různé barevné dýmy...
Strana 2 z 4
