Jaká je účinnost Li-X(on, pol) akumulátorů?
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 19:40    Předmět: Jaká je účinnost Li-X(on, pol) akumulátorů? Citovat
Asi je to blbost, tak se mi nesmějte, ale pořád čtu v různých recenzích třeba na powerbanky, kolikrát dobije to či ono (telefon), počítají tam ztráty měniče, ale nikde jsem nenarazil na "klasickou?" úvahu o potřebě vynásobit dodanou energii 1,4x jako u olověných akumulátorů.
Jsou Li-X akumulátory tak vysoce účinné, že se s tím nepočítá nebo na to všichni dlabou?
Samozřejmě jsem hledal, googloval (v cz jazyce), možná pro stromy nevidím les, ale nic jsem nikde nenašel.
Strašně mě s..., že to nevím.
Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 20:00    Předmět: Citovat
panet napsal(a):
..ale nikde jsem nenarazil na "klasickou?" úvahu o potřebě vynásobit dodanou energii 1,4x jako u olověných akumulátorů...
Můžeš to blíže vysvětlit, neb nemám tušení o čem píšeš.
Jakou dodanou energii, čím ji měříš a proč zrovna x1,4?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Tak to si musel mat pred sebou poriadne stromiska Twisted Evil Hned ako prve v anglictine vybehne ucinnost 80-90%, takze daleko lepsie ako Pb aku Wink V praxi to ani neregistrujem, pri uplnom vybiti 300Ah a opatovnom nabiti merak ukazuje takmer rovnaky pocet Ah, az som bol prekvapeny, ako presne to meria...
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Ucinnost je vysoka, kedze li-ion bateria sa pri nabijani takmer vobec nezohrieva. Viac sa zohrieva nabijacka Very Happy
panet
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 21:28    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
... Hned ako prve v anglictine vybehne ucinnost 80-90%, takze daleko lepsie ako Pb aku Wink
To jsem ale napsal Smile, že anglicky nevládnu natolik, abych to vyhledal. Jinak 80 až 90 procent znamená, že i tam bude nějaký, pravda menší, koeficient 1,1 až 1,2.
Jezevec: U olověných akumulátorů se běžne udává (udávalo), že dodaná energie při nabíjení je cca 1,4 násobkem kapacity následně odebrané. To se předpokládám nezměnilo.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Litiovu a olovenu technologiu ale nemozes vobec porovnavat, tie chemicke reakcie su uplne o niecom inom - z olova sa neda zdaleka odobrat taka kapacita, ako z litia, plus treba ho dobit o to naviac, aby nesulfatovalo - litiu nic take nehrozi, pricom pocet jeho cyklov je kludne 10-nasobok olova...
panet
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Porovnávat určitě můžu Smile
A snažím se právě dobrat výsledku na základě porovnání. Zatím jsem tedy došel na "účinnost nabíjecího cyklu" 80% až 90%.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Tak samozrejme, porovnavat mozes aj Trabant s Maybachom, otazka je, aky to ma zmysel Laughing
panet
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Jasně, ale myslím, že srovnání je na místě právě pro tu rozdílnost v efektivitě.
Že jsou chemické procesy jiné, "nevadí". Jde o to, že pokud vím, jaká ta účinnost je, vím nakolik musím počítat s nábojem navíc nebo ne. Vím, že u olova je to 1,4 násobek při nabíjení a vím to "desítky" let, a teď "vím", že u Li-X je to mezi cca 1,2 a téměř 1. (což je mimochodem taky rozdíl Smile ).
