Zaslal: čt leden 05 2017, 12:27 Předmět: Gramo NC300, kondenzátor u motoru
Dobrý den přeji, jakou hodnotu má prosím kondenzátor u motorku grama Tesla NC300? Po spuštění se začne ozývat brum. Ten co tam je byl už jednou pájen a já nevím, jestli je ta hodnota správná. Ten co tam je je typ MKT250 -0,22K. Díky.
Naposledy upravil stasek dne čt leden 05 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
Já jsem ho vypájel a měřil a měl 132k. To značení s velkým K neznám. Taky nevím, co znamená to MKT. Jestli náhrada může být třeba jinak značená. Třeba MKP, nebo MPX, jestli to lze nahradit kondenzátorem na 250V střídavých s odpovídající hodnotou.
Pánové díky, už jsem ho vyměnil. Dočetl jsem se, že to velký K za hodnotou neznamená kilo a že je kapacita uváděna v mikrofaradech. Takže je to 0,22uF. Gramec tedy odevzdám a uvidíme, jestli brum zmizel.
Ve schématu přiloženém k návodu je uvedena kapacita 3M. Pravděpodobně má stasek na mysli krátké "zabruňknutí" v reproduktorech v okamžiku zapnutí gramofonu ovládací pákou. Mně to NC300 dělá taky, ale jen občas. Řekl bych, že je to vlastnost, ne závada.
Tak bohužel pánové, nespravilo se to výměnou kondenzátoru. Brum je z reproduktorů věže. Když se zapne motorek, začne se z reproduktorů ozývat brum. Brum má frekvenci stejnou, jako když se vytáhne vstup do jednoho kanálu. Už tedy nevím, čím to je. Nejspíš nějaké ukostření či co, nevím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 05 2017, 17:12 Předmět:
Ono je to trochu jinak: za ten brum nemůže skutečnost, že motorek běží, ale že je jeho spínač v poloze "zapnuto". To je rozdíl.
Mimoto motorek se točí i bez kondenzátoru, jen má menší moment a náhodný směr, kterým se roztočí. Kondenzátor jen posouvá fázi, aby motorek měl daný směr rozběhu a klidnější chod.
Při spuštění motorku totiž také rozpojí pérový svazek zkratující v klidu výstup z přenosky. Jestli máš někde tam upadlou zem, například kostření trubky raménka (zkontroluj pájené spoje na pérovém svazku, viz zelený kroužek), bude to bručet. Ale úroveň brumu je závislá na nastavené hlasitosti, což jsi neuvedl, ale je to důležité.
Okolí ložiska raménka HC30, vypínací mechanismus a blokování výstupního signálu.
Děkuji moc za odpověď, ano, úroveň brumu je závislá na nastavení hlasitosti. Dneska jsem gramo odvezl ke dceři, abychom je mohli vyzkoušet, tak zítra pro něj sjedu a pečlivě to znovu prohlídnu. Doufám, že to bude ono. O výsledku poreferuji.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 05 2017, 18:13 Předmět:
Připomínám, že zemní smyčka tu nehrozí, protože se nemá kudy uzavřít.
Gramofon NC300, šasi HC30 i gramofon se zesilovačem NZC300 mají dvoupramennou síťovou šňůru a značku zařízení s dvojitou izolací.
Signálový obvod je zde galvanicky oddělený od síťového.
Za tu zemní smyčku se omlouvám, neuvědomil jsem si to. Tu fotku máš, Hille, někde uloženou, nebo jsi honem vstal, otevřel gramofon a pro staska jej nafotil?
elektrosvit: Jako myslíš, že Hill zašel do skladu, v regálu našel NC300, demontoval, nafotil a odnesl zpátky do skladu?
Mi to pomohlo taky, na SM580 mi na gramo hrál slabě jeden kanál, chyba byla právě v tom odpojovači, blbý kontakt. Očištěno a dobrý; samozřejmě, v rámci možností staré VM2101, toho šasi a celé SM580
Zemní smyčka? Třeba gramo Technics (nějaký plastový) měl taky dvoupramennou šňůru, ale měl i vyvedený kablík na uzemnění k zesilovači. Což jsem u žádné Tesly nepotkal...
