Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 06 2017, 8:39 Předmět:
Si robis srandu ze AA baterky do aku vrtacky. Ja som daval zelene modelarske vlanky src1700 ktore su jrcene na vecsie prudy. Povermanazer v cine stoji5Etak ze kludne osadit lipol a hotovo.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1719 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá leden 06 2017, 17:53 Předmět:
Záleží jen na typu vrtačky (typu mini-Aku šroubovák/vrtačka, či klasika) - na celk. napětí, velikosti úložného prostoru pro aku - z toho pak vychází velikost článků a jejich počet. Je dobré znát původní články, právě kvůli rozměrům, typu (napětí a kapacita). Od toho se dá pak odpíchnout a vyhledat typově shodné, jen třeba s větší kapacitou. Mnou uvedené páskové Eneloop články jsou jen jako příklad, že se dají na netu najít... V tom odkazu není bližší info o vlastnostech těch článků (max. vybíjecí proud), to je taky k prdu. Osobně bych bral články Panasonic - např. zde. Je to zaručená kvalita. To jen k těm sháněným NiMh článkům (příspěvek od jirkati). _________________ -- Gepard --
v originálnim akupacku je 10 NiCd článků/1,3Ah. největší počet 18650 které se vlezou do krabičky jsou 4 články za cenu Panasonic NiMh článků jsi můžu koupit celý zrepasovaný akupack např tento http://www.repasebaterii.cz/nahradni-novy-akumulator-baterie-pro-makita-12v-3000mah-nimh-1220-1222-1233-1234-p341
teď jde o to jestli se zázračné lithium články vyplatí do akuvrtačky dávat v poměru: cena/kvalita/výdrž nebo je lepší zakoupit již celý výše zmíněný akupack.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: pá leden 06 2017, 22:18 Předmět:
Mne sa podarilo ziskat niekolko uz vadnych packov z notebookov, vacsinov niesu vsetky clanky vadne a dobre daju sa pouzit na take ucely. Zmeral som kapacitu a vnutorny odpor clankov, roztriedil, poparoval. Vysledok bol pre mna super, kapacita narastla asi 5x, oproti novej nicd, skoro ziadne samovybijanie, prijatelny vnutorny odpor, moznost pouzitia povodnej nabijacky, lebo ochrana zabezpeci odpojenie pri nabiti... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
