Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne leden 08 2017, 19:44 Předmět:
No Já si to myslím taky, ale už moc nevím kde hledat chybu. Studeňáky a prasklé cesty na plošňákách se hledají dost blbě. Spíš bych rád zprovoznil ten ECG. Tam to alespoň nějak žije a má snahu fungovat.
Mrkni na mosfety v podsviceni, pokud je nektery prorazeny, muze to delat nejaka nadproudova ochrana zdroje. Pripadne zkus odskrabnout na tistaku napajeni celeho zdroje VN (jestli to pujde), poznas tak rychle jestli je problem tam nebo nekde jinde.
Zaslal: út leden 10 2017, 19:17 Předmět:
Díky za radu. V tom podsvícení jsou NPN trandy C5706 a 2 mosfety 9435A. NPN jsou dobré, mosfety jsem zatím detailně neměřil, neboť se mi je nepovedlo vypájet a nechci zničit desku. Řídící obvod je BA8741F. Po odpojení napájení podsvícení se to chová úplně stejně jako předtím, pouze pochopitelně nesvítí. Sekundáry tráfek mají oba asi 241Ohm, takže asi taky cajk. Všimnul jsem si, že mezi sekcemi primárů tráfek jsou čtyři nějaké 1k5 SMD odpory a ty se zřejmě hřály, je od nich zhnědlá deska. Taky dva zhnědlé modré svitkáče 220n, ale jsou taky OK.
Nemůže být chyba v samotných lampách? Můžou se tam na zkoušku připojit lampy z jiného moitoru?
