Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 04 2017, 10:40 Předmět:
AlexanderM napsal(a):
Z toho jsem nezmoudřel.
Buď konkrétní co Ti není jasné.
Máš posloupnost bytů 113, 196, 141, 195, 179, 118, 195, 137
v šestnáctkové soustavě je to 0x71, 0xC4, 0x8D, 0xC3, 0xB3, 0x76, 0xC3, 0x89
Dekódování Unicode z UTF-8 říká (viz wikipedie) že když v byte NENÍ nastaven nejvyšší bit, tak je znak kódován jedním byte a odpovídá ASCII tabulce. Hned první byte 0x71 nemá nastaven nejvyšší bit, takže to odpovídá v ASCII znaku q
Druhý byte MÁ nastaven nejvyšší bit, takže se jedná o znak, který je kódován více než jedním byte. Může být kódován teoreticky až 6 byte, norma rfc3629 to omezila na 4 byte. Počet byte potřebný pro zakódování znaku se pozná podle počtu nastavených nejvyšších bitů.
0xC4 je v binárním zápisu 11000100 tj. jsou nastaveny dva nejvyšší bity, takže znak je zakódován ve dvou bytech. A to v 0xC4, 0x8D.
Teď se podívej do tabulky na wikipedii (odkaz výše) na tabulku Způsob kódování znaků. Druhý řádek říká které bity jsou z obou byte použity pro získání hodnoty do tabulky Unicode:
kód:
U+00000080 - U+000007FF
110xxxxx 10xxxxxx
11000100 10001101 (to je v bináru zapsáno 0xC4, 0x8D)
...00100 ..001101 je 0x10D, dekadicky 269
Pod sebou jsou vidět bity ze kterých se sestaví výsledná hodnota. Ty tečky značí bity, které se ignorují. Líp už to asi vysvětlit neumím.
No a výsledek jsou hodnoty, které psala lesana o hodně příspěvků výše.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 04 2017, 18:00 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Jan vidí dvě modré hvězdy a jednu červenou...
Pekař měl na levém oku tři dioptrie a na pravém oku dvě a půl dioptrie.
Strojvůdce byl na tom hůře. Měl na levém oku čtyři dioptrie a na pravém dokonce šest dioptrií.
Kolik dioptrií měli pekař a strojvůdce dohromady?
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 04 2017, 18:21 Předmět:
Jo - to je přesně to, co nebožtíku tchánovi vadilo na podobnejch úlohách = že si jejich autoři naprosto svévolně a nesmyslně volí "zadávaný fakta", i když v reálu by k něčemu podobnýmu nikdy nemohlo dojít. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 04 2017, 19:05 Předmět:
Cimrmani mají ve svých textech podobných "humorných min" víc a jen čekají, kdo na ně přijde... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 04 2017, 19:48 Předmět:
Jenže Cimrmani, to je divadlo. Když si ale potom vezmeš, že se z takovýho zadání učí ve škole děcka dejme tomu 12 - 18 roků starý (II. stupeň základky + střední školy nebo 8-letý gymply), který se s tou praxí ZATÍM ještě nesetkaly a učebnicím ještě nepřestaly důvěřovat podobně jako svejm rodičům některý z nich ještě věřej to o Ježíškovi nebo o čápech, tak tě musí chvílema až polejvat smrtelnej pot ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 04 2017, 19:51 Předmět:
Ale mě ty školní zadání vadily taky. Moje reakce je čistě na Habešanovu citaci. Neznalost klasiků neomlouvá.
Podívej se na tabuli za zády toho chlapa a řekni mě, kdo by potřeboval - raději napíšu "klasicky" - integrovat takovou ptákovinu a co ta rovnice vyjadřuje
Takhle se učí používání substitucí, ale ty jsou při výpočtech kolikrát stejná katastrofa, jako autor zadání.
Zaslal: st leden 04 2017, 20:05 Předmět:
Ale FUJ, víš kam si můžeš takovou tabuli zasunout, ne? Ani se mi nechce blíž specifikovat onu tělesnou partii, která by měla bejt cílem takovejch čmáranic ... Ono se to říkalo už v Los Alamos během projektu Manhattan - že filozofům stačí tabule, křída a koš na papír - zatímco teoretickým fyzikům stačí k vzájemnýmu osočování se jen ta tabule a křída ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 04 2017, 20:10 Předmět:
Já si ty zážitky ze zkoušek z matematiky na FEI pamatuju dodnes - a přesně takhle to končilo. Co ale ten, co pravidelně nechodil na přednášky (jako třeba já) nevěděl, že použití vhodné substituce z toho udělá výpočet na 3 řádky u přednášejícího (protože běžně udělal tři kroky v jednom), t.j. asi na 10-20 řádků u zkoušeného. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
BTW:
Když se tu někdo zmínil o Mistru Cimrmanovi, tak si dovolím utrousit své, možná dodnes někomu vrtá hlavou, co to mělo znamenat.
Ve hře "Posel z Liptákova" v úvodním semináři zazní řada čísel (v https://www.youtube.com/watch?v=6RjLGUsbIzU je to mezi časy 6.20 a 6.35), je na to narážka i ve filmu "Nejistá sezóna".
Takovéhle hlášení tehdy šlo zachytit na rozhlasové stanici Praha od půl deváté. Piloti větroňů už byli připraveni s papírem, tužkou a zapisovali. Pak podle toho kreslili takovéhle grafy
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/oa/ptu_grafy.html
a podle nich se rozhodli, jestli vytahovat větroně z hangárů nebo spíš odejít do přilehlých osvěžoven. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: st leden 04 2017, 22:16 Předmět:
To jsou parametry získaný měřením pomocí balónový sondy. Pokud měl někdo na to připravenou tabulku a čtený údaje do ní doplnil pro vícero míst, dostal hezky do sloupečků uspořádaný údaje o směru větru v tý který vejšce, o aktuálním tlaku v tý vejšce a o teplotě, při který se v tý vejšce začnou srážet vodní páry ve vzduchu. Přeloženo do "lidštiny" a překresleno do mapy to dalo synoptickou mapu, ze který se pořád i dneska dá vyčíst, kterým směrem se pohybuje masa vzduchu, jak rychle se ta masa pohybuje a kromě tlaku pro nastavení barometrickýho vejškoměru i ochotu, s jakou se ze vzduchu začnou tvořit oblaka neboli kdy "začnou naskakovat kumuly". Kdo někdy seděl aspoň v tom Blaníku ví, že pro plánování bezmotorovýho lítání jsou tohle doslova životně důležitý parametry, protože to co mám momentálně nad hlavou, to o 50 kiláků dál vůbec nemusí platit a pokud vystartuju na přelet bez podrobnýho naštudování synoptický situace a předpovědi pro trasu plánovanou i trasu záložní jenom v bláhový naději, že když "to nosí" tady, tak že to tutově musí "nosit" i za obzorem, tak si koleduju akorát o pojeb od těch, co pro mě pak budou muset jet s autem kamsi na louku nebo mě v horším případě po nouzáku budou i s plachťákem tahat z korun někde v lese ... Samozřejmě, popisovat tak počasí při nedělním vejletu k babičce do Horní Dolní je podobně uchvancancující, jako rozhlasovej přímej přenos divadelního představení souboru pantomimy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 04 2017, 22:24 Předmět:
lesana87 napsal(a):
To je taky blbost, strojvůdce nemůže mít tolik dioptrií.
A nejen strojvůdci ale všichni zaměstnanci ČD, co se pohybují v kolejišti nesmí mít brejle na dálku, je na to předpis snad už ze starýho mocnářství. Brácha si kvůli tomu nechal na klinice "zbrousit" oči, jinak by ho vyrazili z dobrýho fleku na správě ŽDC. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 04 2017, 22:42 Předmět:
Jirko - bacha, nemáš tak úplně pravdu. Bez dioptrií musejí bejt tutově při nástupu, ale po určitejch odslouženejch letech se toleruje, že se jim zrak zhorší na nějaký minimální dioptrie = je tam mez tuším 2 dioptrie na dálku, kterou když během zaměstnání přelezou, tak "jdou ven z kolejí", ale s menší korekcí se přeřazuje jen u mašinfírů - třeba už takovej vlakvedoucí může "během služby získaný" brejle s nízkou korekcí normálně nosit a jezdí dál. Brejle na čtení jsou u starších ročníků tolerovaný jako skoro samozřejmost - a za ně se ani "nesundává z mašiny" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Všechna čest, mě třeba občas dokáže naštvat můj profesor matiky, a jeho "ono Z je prostě definovaný jako větší než X"
Jak to mám vědět...
"Los Alamos" > tak mistr (myšleno doslovně, nikoliv cynicky) Feynman řekl, že matematika je jazyk přírody. Potíž podle mě není v matice, jako ve vědním oboru, ale v tom, že ji učí exoti.
Vemte to takle: všechno ostatní si procvičujete denně (mluvení, psaní apod), jenom vyšší matiku si musíte procvičovat "uměle", a proto to přitahuje asociály a exoty, kteří maj plno volnýho času.
Kamarád, co se vyžíval v matematických olympiádách, říká, že ti stačí +-*/ a prsty na ruce.
To, že se dneska učí nazpaměť kvantum "pouček" a "zlepšováků" je lenost myslet, jak u pedagogů, tak u žactva. To se pak nediv, když se jako básničku naučíš nějakej mechanickej postup, že se ti z palice vykouří.
Strana 4 z 5
