Založen: Feb 22, 2013 Příspěvky: 105 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út leden 10 2017, 18:21 Předmět: Sony F419R - přepínač vstupů
Zdravím všechny, co jsou tu. V tomto zesilovači je přepínač vstupů ovládaný motorem, poskládaný z několika ( ze tří ) kostek s jednou osou. Nevím jestli při výrobě nebo při opravě, ale v nějaké situaci někdo osu u první kostky od motoru namazal a toto mazivo se nejspíš dostalo na kontakty uvnitř této kostky. Za následek to má vypadávání jednoho kanálu. Stačí přepnout na jiný vstup a zase zpět a zas chvíli funguje. Protože nevím jak přesně je přepínač poskládaný a nemůžu se dopátrat návodu jak to rozebrat a zase zprovoznit, tak se chci zeptat místních odborníků, jestli s tím někdo nemá zkušenost. Momentálně to mám vyřešené přemostěním na DPS, ale to znamená, že připojím jen jeden přístroj. Předem děkuji za každou případnou konstruktivní radu.
Zaslal: út leden 10 2017, 18:31 Předmět:
Jasně, jen mám obavy, aby na mě nevyskákaly nějaké pružiny a jezdci, až to oddělím. Pak jde taky o nastavení polohy při vratce. Musí se dodržet poslední nastavení, nebo je to jedno?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12326 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 10 2017, 21:38 Předmět:
Slož to tak, jak to bylo, jinak to fungovat nebude. Před rozborkou je dobré si změřit, co je v které pozici propojeno, některé přepínače mají 2 pakety lineární a jeden v nějakém kódu. Když to složíš blbě, buď to nebude fungovat správně, nebo se to u některých typů i doláme. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
