Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: po leden 02 2017, 9:05 Předmět: NAD PP3 gramofónový predzosilnovac
Dobrý deň.
Poprosím o pomoc s el.schémou zapojenia tohoto predzosíku. Mám tam problém so zdrojom. Z 24V sa vyrába symetrické napájanie +,- 8V a zápornú vetvu napätia mi niečo zaťažuje a padá na -1,2V. Vybral som použité operáky (NE5532) a napätie stúplo na cca -2,5V. Potom je tam už len zopár tranzistorov a kopec smd smetia, rád by som postupoval cielene a nemusel kontrolovať všetko to smetie, tak by mi veľmi pomohol nejaký service manuál. Ďakujem.
Zaslal: po leden 02 2017, 9:29 Předmět:
Je tam externý napájač 24V/100mA. Ten som nahradil laboratórnym zdrojom, z ktorého ten predzosík berie pri 24V cca 60mA. Až v samotnom predzosíku sa vyrába symetrických +,- 8V. Plusová vetva je OK (7,5V), mínusová je, ako som už písal -1,2V.
Zaslal: po leden 02 2017, 10:19 Předmět:
Na to som už aj ja myslel, že to takto urobím, len som to ešte nestihol zrealizovať. Napadlo ma to až večer, keď som premýšlal, aký vylučovací postup zvoliť, ak sa mi nepodarí dostať sa ku schéme zapojenia. Keď sa k tomu dostanem, tak to vyskúšam. Aspoň sa dozviem, či je mäkký ten zdroj záporného napätia, alebo ho zaťažuje nejaká časť toho predzosíku. Schéma by ale pomohla, dalo by sa postupovať cielene a logicky.
Zaslal: út leden 10 2017, 6:38 Předmět:
Tak sa mi to podarilo zlomiť. Schému zapojenia som nezohnal nikde, ale na elektro-Táni bolo zapojenie PP1, ktoré je úplne iné, ale je tam podobný zdroj s malými odlišnosťami a to mi fantasticky pomohlo a urýchlilo celú opravu. Tú zápornú vetvu zdroja zaťažoval skratovaný elit 220u/16V, ktorý bol vo vstupnej tranzistorovej časti (RIAA filter) MMC predzosilňovača. Pri meraní odberu prúdu zo zápornej vetvy, bol uvedený prúd 5-krát väčší, oproti kladnej vetve. To zaťažovalo zdroj záporného napätia, ktorý padol až na spomínaných -1,2V. Ach tie kondíky........... nekonečný príbeh takmer vo všetkých zariadeniach spotrebnej elektroniky.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 10 2017, 6:45 Předmět:
predzosil korekčák 60 mA si cucnul zo zdroja ? podezrivo moc...ale schémátko bysem musel vidět, no už máš vyriešeno tak nič _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 10 2017, 8:01 Předmět:
Áno, celé to má odber 60mA, kladná vetva aj záporná vetva po cca 30mA. Aj mne sa to zdá veľa, ale asi to tak má byť. Je tam dosť tranzistorov a dva operáky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 10 2017, 8:15 Předmět:
Není to žádnej extra odběr - Dudkův Actidamp Mk.II bere naprosto v klidu 40mA v každý větvi ze zdroje napětí minimálně ±14V. Vyšší verze berou ještě víc ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 10 2017, 8:27 Předmět:
pravda, pravda...moje nejvyšší dílo RIAA 4xKC149 z návrhu Bozděcha, Belzy nebo opajc gramo korekčáku Transiwattu 40 si vzalo něco pod 10mA a stačila na to baterka 9V nebo dvě ten Tvůj je jiná třída zapojení _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 10 2017, 8:45 Předmět:
Můj ne. Dudkův a Sýkorův.
Ale úplně jiná třída to je - bez debat. Poválcuje naprosto s přehledem i věci s 5-místnou cenovkou ...
RIAA preamp s nejmenším napájením (jak napětí, tak odběr) co jsem kdy viděl bylo nějaký aplikační zapojení dvojoperáku s údajně nízkým šumem βM833 = rumunský kopie LM833, vyšlo to snad v některým z dřívějších modrejch Amár. Napájení nesymetrika 6V, odběr snad dokonce pod 10mA oba kanály DOHROMADY ... Nevím, nestavěl jsem, ale asi to nemělo nijak výrazný vlastnosti, jinak by to bylo daleko profláknutější zapojení .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 10 2017, 9:00 Předmět:
už jsem viděl předzesil s vakuovýma valve tubes no to som blázon kdo si to postaví ve XXI. století ale hrajou prej _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
