Založen: Jan 01, 2017 Příspěvky: 45 Bydliště: Nymburk
Zaslal: ne leden 01 2017, 12:00 Předmět: LG 42LN570S LED, zlobí podsvit
Dobrý den, obracím se na zdejší odborníky s prosbou o radu. Už mi nějak dochází napady. Podsvícení zlobí tak, že se rozsvítí a pomalu zhasíná asi tak v 2s intervalech. Při zkoušce testrem na podsvícení normalně svítí, testr ukazuje 130V. Napětí na zdroji souhlasí na C 214 je 85V - 90V. Jen napětí na LED+ je 200 - 220V proti zemi a proti LED- 115 - 130V. Tak se chci optat jestli to nadepsané napětí nad LED+ je proti zemi nebo proti LED- a jestli zatížené nebo na prázdno. Ještě to ACTIVE DUMMY je něco jako omezení napětí nebo nějaká stabilizace? V příloze přidávám schéma power boardu EAX64905301. Děkuji za případné rady, led podsvit dělám poprvé.
kostra voči (-) led by nemala mat taký veľký rozdiel ak si meral správne.
Tak ak naozaj sa tvojmu meraniu dá veriť, mali by byť prerušené odpory medzi -led a kostrou, čo je dosť nepravdepodobné...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 01 2017, 15:52 Předmět:
Podle schematu je mezi LED- a GND kromě snímacích rezistorů ještě mosfet, kterým se dělá PWM pro řízení jasu diod, tedy měřění tohoto PWM napětí DC voltmetrem ukáže tak jako tak nesmysl. Zkontroluj, jestli je napětí DD stabilní a bez velkého zvlnění, koukni se osciloskopem na C810, měl bys tam vidět stabilní hodnotu napětí, která odpovádá proudu snímanému snímacími rezistory proudu led. Tato hodnota by neměla s kolísáním jasu courat, pokud bude stabilní, regulace proudu funguje OK. Pak změř napětí na C801 a zase zkontroluj zvlnění, pokud bude napětí courat, ale proud z předchozího měření bude stabilní, znamená to, že se mění zátěž a tedy je problém v LED diodách. Dej vědět, co jsi naměřil, nejlépe oscilogramy s viditelným couráním. Stačí vyfotit osciloskop foťákem a zmenšené fotky sem nahrát.
Zaslal: ne leden 01 2017, 16:06 Předmět:
Active dummy je nějaké čudo, které umožňuje zdroj DD zatížit celými užasnými 2mA proudu. Jeho vliv mi přijde zanedbatelný a jeho význam nechápu. Vždyť z napětí DD běží spínaný zdroj proudu, který se musí s malým couráním napětí DD bez problémů vypořádat. Kdyby se ti ten obvod nějak nezdál, tak na zkoušku odpájej Q804, dle mého názoru by se nemělo vůbec nic změnit.
Zaslal: ne leden 01 2017, 16:21 Předmět:
Je tam ta část Active Dummy vůbec osazená? Není to feature pro marketingovou maketu TV, kde je backlightem prosvěcovaný nějaký statický obrázek? Ale i tak nechápu, na co by to tam bylo
Zaslal: ne leden 01 2017, 17:28 Předmět:
Je to tam osazené, i ty 2W rezistory. Ještě jsem udělal zkoušku, že jsem na C801 přivedl těch 157,5V z externího zdroje, jak je psáno na schématu s vyndanou tlumivkou LB801 a to normálně jelo. Jinak zatím děkuji za rady, zítra to osciloskopem proměřím. Ještě všem přeji vše nejlepší v novém roce.
Naposledy upravil Gagan2006 dne ne leden 01 2017, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 01 2017, 18:12 Předmět:
Chápu to správně, že po přivedení 157V to houpalo podsvitem také? Ještě se podívej na signál PDIM, jestli to tak signálová deska po podsvitu nechce, všelijaké ty přiblblé dynamické kontrasty je obvykle potřeba důkladně vypnout.
Zaslal: ne leden 01 2017, 18:21 Předmět:
Po přivedení těch 157V to nehoupe a svítí normálně. Mě jde o to jestli, když je na té c801 200-220V jestli mi to náhodou nevypíná ten vstup OVP. Jestli mi ten zdroj nedělá moc vysoké napětí.
Zaslal: ne leden 01 2017, 18:44 Předmět:
Je to pravděpodobné, vypínací úroveň by měla být cca 230V. Prověř, jak vypadá napětí na ledkách, jestli se nepřerušuje obvod, což by vedlo k růstu napětí na nich a prověř obvody kolem Q802, myslím, že ho můžeš zkusit i zkratovat mezi D a S, čímž vyřadíš PWM řízení jasu, pojede to naplno, regulace proudu by měla běžet za stabilních podmínek a tudíž by napětí na C801 nemělo mít důvod courat. Možná se Q802 dobře nespíná, musel by se ale v tom případě slušně hřát.
Zaslal: ne leden 01 2017, 20:36 Předmět:
Tak jsem ještě doběhl do dílny, vylétovat a změřit esr té C801. ESR nepatrně víc 1,5Ω kapacita 47µF. Na osciloskop musím zítra zatopit. K té Q802 tu jsem na samém začátku zkusil nahradit něčím podobným a to se jenom prodloužil intrval rosvěcení.
