Zaslal: po prosinec 19 2016, 15:45 Předmět: Aku, aku a zase akumulátory
Prosím o malé školení.
1. Koupil jsem si aku šroubovák v OBI. Deklarované baterie NICD. Šroubovák se točí. Mám nejdřív dobít naplno a pak šroubovat, nebo hned použít a vybít a znovu dobít?
2. Fotoaparáty na NIMH přestanou fungovat mnohem dřív, než se (tužkové) aku úplně vybijí. Má to smysl je ještě dovybíjet až na úplné vycucání před dalším nabitím?
Pozn: Nikdy jsem to úplně nepochopil, protože si myslím, že záleželo vždy především hlavně na kvalitě článků.
Pokud jde o nové články tak by jste je měl nabít a vybít, vybíjení se má ukončit při napětí článku 1V nevybijet pod 0.9V. Pokud šroubovák nemá signalizací která Vás upozorní na nízkou hodnotu napětí článků je dobře si ji vyrobit a šroubovák tím vybavit tím ochráníte články. Osobně používám zapojení které je pro inspiraci na webu v článku signalizace napětí ruční svitilny, pro občasné dovybijeni článků používám zapojení v článku měření proudu a vybíjení baterií k PC. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
