Návrh vf tlumivky pro zářivku.
Dragoniac
Založen: Sep 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 17:40    Předmět: Návrh vf tlumivky pro zářivku. Citovat
Tak zkusím štěstí ještě tady. K tomuhle předřadníku: http://danyk.cz/zarivk_p.html potřebuju navrhnout tlumivku pro trubici T8 Tropical Red. S tlumivkou z původního samokmitáku to makalo pěkně až do chvíle, kdy jsem přišel na to, že celej výkon omezuje v podstatě 60W žárovka v přívodu, kterou jsem tam měl pro případ exploze FETů. Holt to asi soudruhům z Číny jelo na mnohem vyšší frekvenci... Poradíte někdo? Smile
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Koľko W má ta "trubka"?
Toto môže pomôcť pri navrhovaní.
http://irf.custhelp.com/ci/documents/detail/2/bdarequest
Osobne by som ale bral niečo hotové - Osram,Vossloh-Schwabe,Pilips.....
Neviem či sa to dá ešte stiahnuť? - tak som to hodil sem.
http://leteckaposta.cz/603232228
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 10:52    Předmět: Citovat
No ja nevim, jestli by se mi chtelo zrovna tohle bastlit, kdyz se to da za par korun koupit hotove...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Electronic+Ballast&_sop=15
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Stavěl jsem svítidlo 2x58W na 12VDC nebo 230VAC 50Hz
Obsahuje jeden samokmit společný pro obě zářivky a DC/DC invertor 12/325V s SG3525 s napěťovou a proudovou zpětnou vazbou a proti přepólování akumulátoru 12V ho jistí tři alternátorové diody zapojené paralelně se vstupními svorkami invertoru.
Indukčnost tlumivek je podle proudu, který má zářivkami téct, použil jsem hotové trafa ze spínaných zdrojů z CRT monitorů jako tlumivky a propojil vinutí, aby mělo 2.2mH, čím víc vinutí zapojíš do série, tím je větší indukčnost a teče zářivkou menší proud.
Spínací kmitočty jsou 27kHz a 40kHz, ale zvolíš si takové, kdy to bude mít nejlepší účinnost podle použitých jader a na spínacích tranzistorech nebude znát oteplení.
Na jeden samokmit lze připojit až 4 trubice 58W, každá trubice musí mít svoji tlumivku 2.2mH a kondenzátor ( v tomto případě 10n/2000V)
 Soubor:  zarivkove svitidlo 2x58W 12VDC 230VAC.JPG
 Velikost:  232.41 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  invertor 12VDC 325VDC 300W.JPG
 Velikost:  238.87 kB
 Staženo:  106 krát
