http://www.valera.com/ http://www.valera.cz/
Vyplatí se to kupovat? Ceny jsou asi dvojnásobné v porovnání s Philipsem, ale furt přijatelné. 1500 Kč bych možná za fén dal.
http://valera.heureka.cz/kulmy/ http://philips.heureka.cz/kulmy/
Jinak třeba říci, že s fény Philips a Eta mám výborné zkušenosti, záruku přežily pokaždé. Možná, že pokud nepracuju jako kadeřník, tak mi nějaký Philips za 500 Kč vydrží osm a více let.
Eta z roku 2008 (po výměně vidlice) a dva Philipsy z let 1990 a snad 2000 nám v rodině fungujou dodnes. _________________ 010203
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po září 28 2015, 17:05 Předmět:
Vypadá to jako opravdová Švýcarská značka - minimálně fény (aspoň vyšších řad - označené "Swiss") budou doopravdy vyráběné ve Švýcarsku. U nižších řad fénů a ostatních výrobcích (kulmofény, kulmy, žehličky na vlasy, střihací strojaky a podobně) si ale už moc jistý nejsem - v porovnání s obyčejnou čínou to už moc velký rozdíl není.
V prodejných Ety se tyto fény prodávají z jednoduchého důvodu - Valeru v tuzemsku zastupuje (a dováží) HP Tronic (podobně jako Hyundai, Gogen, Gallet, Goddess, Ecovacs) což je velkoobchod, který zároveň Etu jako značku (i všechny prodejny), vlastní Euronics a Proton a navíc ještě internetový obchod Kasa.cz.
Prakticky mi těch fénů moc rukama ješte neprošlo (málo se prodávají a asi se i málo kazí), ale nevypadají zle (což ale není záruka výdrže) a jako malé (možná bezvýznamné) plus beru to, že se na některé fény (ne na všechny) dají sehnat náhradní díly (motor, vypínač, topné těleso) - což ale už nemusí platit za pár let, až budou potřeba.
Mezi námi - co se na těch fénech nejčastěji kurví? - vlasy se namotají do vrtule, z vrtule na pohonou hřídel motorku a tím se motorek zpomalí. Jak se zpomalí, tak málo fouká a tím se přehřívá spirála. navíc se nadproudem motorku přetěžuje její děličová část. Tyto fény většinou mívají dvojitou spirálu. Jedna je pro motorek a druhá je topná. Ta pro motorek má takový ztrátový výkon, který tak akorát stačí pro motorek.
No takže pak to zůstává provedení: jestli se ten agregát zaklapne do levných plastů, kterým za chvíli vyprchá plastifikátor a pak se rozpadnou na kusy, nebo do lepších a přeplátují se kovovými díly.. Tady v domácnosti máme v provozu fén Braun, co byl tenkrát přibalen k holícímu strojku a funguje do dnes (cca 20 let). Nikdo se tu totiž nad ním nečeše a tudíž nenasává dlouhý vlasy..
Doopravdy "long-life" byl jakejsi východoněmecký, s asynchronním motorem a úplně vypínatelnou spirálou. Jednou jsem si tu s ním ze zoufalství topil. Bohužel se někam prošustroval. Jinak na klasickýho Zlatníka se daly taky dlouho sehnat díly. I originál uhlíky do motorku. A když budu chtít, a budu mít dost peněz, můžu si nechat pozlatit i tady set-top box Sencor za pětistovku. Známá tvář dokáže udělat reklamu čemukoliv..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 28 2015, 19:07 Předmět:
Hydrawerk- tenhle fén byl u našich ještě asi před pěti lety? Fungoval perfektně. Dokud nedojela na návštěvu ségra a fén ji nespadnul na zem. Ten plast byl sice masívní, ale dost křehký, takže nevydržel.
Jinak moje lepší polovička už jeden fén odrovnala tak, že nehlídala nečistoty na vstupu vzduchu do fénu, než vypnula tepelná pojistka, tak se už mírně natavilo vinutí na motoru a bylo po potvoře (jako po fénu). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ano, přesně ten Zlatník. Jinak jeho nevýhoda tu byla zmíněna - byl z bakelitu, takže po pádu na zem se mohl vyhodit, nebo pokud bylo štěstí, tak translantovat do jinýho pouzdra.
A zrovna fén patří mezi výrobky, které při správném zacházení vydrží docela dlouho - A zrovna ty otočný klouby přímo v průchodech byly zdrojem poruch. Dost často jsem ty "koaxiální spojky" vyhazoval a kabely zapojoval na přímo dovnitř. Snad ta Valera má ten otočný spoj líp řešený, když není přímo v průchodce..
Keemo: To je on. Akorát ten náš byl modrej. Byl k tomu i takový stojánek, na kterej se ten fén dal postavit.. A koukám, že jej tam máš zrovna u toho fénu na fotce
Zaslal: po září 28 2015, 21:50 Předmět:
My měli tohohle DeDeRóna právě modrýho. Stojánek nepamatuju, ale rukojeť byla taky nasazovací. Zapadla do těch prvních zářezů pro vstup vzduchu.
Já jej možná ještě někde mám, poté co shořely spirály, jsem jej používal nastudeno jako letní osvěžovač. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tu rukojeť jsi právě vysunul a místo ní jsi tam nasunul takovou plošku, na kterou se to dalo postavit a mohl jsi si s tím topit. Malou místnůstku to vyhřálo...
Hodně lidí tenhle fén zlikvidovalo, protože jim přestal stačit. Ten motůrek "žil" docela dlouho, protože to byl asynchron ze stíněnými póly. I tenhle fén měl ochranu proti přehřátí a i když to vypadalo, že měl jeden vypínač na motor a druhý na spirálu, ve skutečnosti se bez motoru zapnout spirála (snad 350W) nedala. Jako 2850 ot/min na tu vrtulku bylo málo, takže moc nefoukal, ani když byl nový. Ale díky tomu motorku se s ním dalo dlouhodoběji topit. Dnešní výkonné fény by za chvíli odešly..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 30 2015, 16:01 Předmět:
Naši mají bílý a já jsem si dosehnal oranžový.
I slabé topidlo je lepší než žádné. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vypadá kvalitně a je na něm napsáno Made in Switzerland, především ale hezky padne do ruky a přepínače jsou ergonomické třeba ve srovnání s mnohými fény od Philipsu. Cena je přijatelná. Skutečný příkon při 232V v síti byl asi 1500W, což ale stačí. Vrtulka je větší, než obvykle, takže se motorek točí o něco pomaleji. Provoz je o něco tišší.
Je tam použité kvalitnější topné těleso. http://www.valera.cz/o-znacce
Povolením jednoho šroubku by měl jít fén otevřít, kdyby bylo potřeba vyměnit přívodní šňůru. Jinak šňůra je vyrobená v Itálii.
Takže Valera je rozhodně pěkný dárek, ale je dost možné, že i fén jiné levné značky vám bude sloužit mnoho let.
Asi od roku 2007 máme v domácnosti levný čínský fén prodávaný pod označením Eta 2310.
http://kulmy.heureka.cz/eta-2310-fen/recenze/
Pogumovaný povrch se jaksi rozblemcal lidským potem, ale celej ten hnus jsem umyl lihem. Časem bylo nutné vyměnit koncovku, po dalších letech i celou šňůru. Fén se blbě rozdělává, ale výměna šňůry se nakonec podařila.
V roce 2007 mohl stát snad 600 Kč. Má tlačítko na cool shot (blbě se mačká) a ionizátor (zdali má význam, nevím) a difuzér. Záruku přežil v pohodě. Za ty prachy jsem snad i spokojen. A přepínače jsou ergonomické.
