nezapínejte mikrovlnku naprázdno
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 20:21    Předmět: nezapínejte mikrovlnku naprázdno Citovat
Dobrá rada nejen pro kutily. Že do MWT nepatří kovové předměty se všeobecně ví. Co se vlastně stane? Části kovů se chovají jako anténky a díky silnénu poli se na nich indukuje značné napětí a to prská mesi sebou nebo do boků trouby. Pokud to hned vypnete tak "poprskáte" akorát lak uvnitř a manetron tím nijak neohrozíte. Horší situace nastane pokud zapnete MWT prázdnou. Vyzářené vlny zaplní vnitřní prostor a stále se odráží a protože nejsou pohlceny tak se snaží dostat ven, což jim důmyslně stíněná dvířka nedovolí a nakonec se vrátí do vlnovodu a svou energii vybijí v interferencích zpět do magnetronu, čímž se pochopitelně značně přetěžuje. Měl jsem tu čest strčit ruku do toku mikrovln, zvláštní pocit tepla odnikud ale raděj to nezkoušejte, ono se vám to bez hrubých nedovolených zásahů do systému spinačů ani nepodaří, to dřív vyhodíte pojistky až v Temelíně Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 23:07    Předmět: Citovat
Kdysi davno se mi podarilo u jedny mikrovlnky vykratit veskery ty koncaky, jsou tam vseho vsudy tri ( jeden z nich dela skrat pres odpor 5R takze vylitne vnitrni pojistka, kdyz se na neho zapomene.)
no kazdopadne dopadlo to tak, ze se sice roztocil vetrak, seplo trafo a po dvou vterinach to vyhodilo 10A jistic. Tak nevim.. - Jinak uvedeni do puvodniho stavu funguje dodnes. (mechanicka MW Goldstar)
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 17:04    Předmět: Citovat
Ano, někdy i čtyři spínače, a min. jeden zkratuje přívod VN trafa a tím zabraňuje rozjetí při nějaké chybě. Spínač, který již jednou vypálil pojistky by měl být podle předpisu vyměněn!! Je logický že při zavření a otevření dveří musí spínat postupně v přesně daném sledu a když některý "zaspí" tak to pálí pojistky.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 20:47    Předmět: Citovat
Myslim si, ze koncakem to nebylo, Byly tam jen tri. Slysel jsem jeden nazor, ze pokud je mikrovlnka otevrena a aktivuje se magnetron, tak nevydava vlneni,protoze je pry neprizpusobene mikrowlnne vedeni a magnetron nenabehne..
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 21:28    Předmět: Citovat
Ani náhodou, magnetron je přizpůsobenej už tím že vlny pustí do vlnovodu a odtud do prostoru a je mu pak úplně jedno jestli skončí ve vepřový se zelím nebo někde jinde. Ale když nad tím přemýšlím tak tam asi nějaká změna nepřizpůsobením může nastat ale určitě bude nepatrná.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2005, 1:02    Předmět: Citovat
co ty vis jestli neni vegetarian.
