Založen: Feb 08, 2017 Příspěvky: 2 Bydliště: Praha - západ - Davle
Zaslal: st únor 08 2017, 20:29 Předmět: Opel Vivaro 2,5dti 99kw rok 2006 vypnutí denního svícení??
Ahoj chlapi, nemáte prosím někdo elektroschéma tohoto modelu???
Nikdo nedokáže vypnout přes pc světla, která naskočí hned po zapnutí klíčku. Bylo kdysi dovezeno z D. Já už koupil před měsícem v ČR a stále svítí.
Zaslal: čt únor 09 2017, 6:42 Předmět:
Ahoj, díky. Co je to ICM ???
Schéma jsem okouknul, ale nějak nevím co přehodit, aby to zhaslo a šlo na vypínač, jako normální auto z 80let. Chci si tam dát diodové deňáky.
IČM- identifikačné číslo motora kód motora .
Od roku 2007 je už iné IČM . Sú rôzne motorizácie a schémy nie vždy sedia preto sa niekedy hľadá aj podľa VIN-ka.
Možno nemáš riadiacu jednotku (RJ) tak sa ti diagnostika s ňou nespojí (lepší prípad) potom sa denné svietenie ovláda zo spínača svetiel .
Ak máš ale RJ tak diagnostika by sa mala spojiť . Otázkou je aký soft používaš na diagnostiku .
