Prvně jsem chtěl napsat, že je to druhý video na 1W laser nereálný, ale poté jsem si všiml, že jde o 100W halogen. Nu což - i ty "reflektorový 500W halogeny", co svítí na stavbách taky dost intenzivně sálají a to větší plochou... Ovšem tu žárovku bych chtěl vidět na vlastní oči, ale raději zhaslou.
Hele, což o to, Lupa taky dokázala na jaře zapálit i kus dřeva, pokud měla vhodný průměr. Zato v průměru čtvrtmetrový kondenzor ( v podstatě lupa z tlustýho skla)byl neškodný i v červencovým slunečným poledni.
Na Youtube jsou i celkem uvěřitelný videa, jak někdo s laserem z vypalovačky, či výkonnějším laserem pálí do dřeva či plastu. Pokud jsou to lasery v zeleným provedení, je toho světla tolik, že to tu kameru oslepuje i v odraženým stavu. Ale když chcu něco zapálit, raději si vezmu zapalovač, nebo sirky. Na obrábění je 1W laser moc málo a na zapalování cigaret moc drahý a navíc nebezpečný. A ten halogen? - koukal ses, kolik to žere? Tam je to teplo spíš nežádoucí produkt.
https://www.youtube.com/watch?v=trxZY2bxOe8
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 14:59 Předmět:
Modry praveze mam s vykonom vyse 2w. Ale do dialky sa snim moc svietit neda. Kdezto zeleny je na to ako stvoreny. Mam jeden zeleny s vykonom asi 200mw no do vecej dialky je z bodu iba machula ma nahovno zrejme optiku.
Podle mě jsou tyhle lasery "přehulený" a tudíž jim není souzená dlouhá životnost. píšu ze zkušenosti s tím svým původním zeleným, který se vysvítil...
A stejně bby mě zajímalo, jak by šlo udělat - když je laser zdroj jednofrekvenčního koherentního záření - tak od sebe odečíst vyslaný a přijmutý paprsek a "hrát si z Dopplerovým efektem" (ani by na to nebyl potřeba zelenej 1W laser)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 21:37 Předmět:
t=78091
Příště bude Red ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po prosinec 26 2016, 21:48 Předmět:
Na 1W bych s tim nelez,vysvítí se to.Spíš těch 500,možná 800mW.Pokud chceš použít samostatnou diodu,tak ta vyžaduje složitější předřadník,než odpor,aby chvíli vydržela.
Na červenou (2 dráty,optika s diodou v mosazi) stačil generátor 0.5-1kHz z 555 s diodou v kolektoru BC547 s odporem 10R,to celý napájený ze zdroje 3.6V(srážeč se ZD a trandem z 5V napájení).Na zelenou by to mohlo stačit taky.
BTW.Neví někdo,jestli existuje i žlutej laser?
