Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 21 2016, 15:08 Předmět:
Jaká izolace, teplotní odolnost, skladba vodiče? Ale jaksi nechci tě strašit, LaU a podobné kolem 0,25mm2 jsme brali v bubnech 500m nebo kruzích 400m... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
nic specialniho, na nicem extra nezalezi, potrebuju v aute propojit 2 konektrory po 16 pin na vzdalenost 30-50cm max 1 metr
takze urcite licnu
bude to v aute takze provozni teploty -30 ~ 80°C
jsopu to datove kabely takze zadny velky proudy
0.22 - 0.35mm2
na tuhle vzdalenost a pouziti je to asi jedno...
v podobnych aplikacich vidam vsechno mozny
musi to bejt schopny dobreho letovani a pohodlne prace pro vyrobu konektoru, krimplovani fastonu a pod....
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st prosinec 21 2016, 18:51 Předmět:
Schamann napsal(a):
takze urcite licnu
0.22 - 0.35mm2
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 21 2016, 19:33 Předmět:
Protože se jich tolik jednoduše nevyrábí. Počítej s dostupností nanejvejš 8-10 barev - pokud se musí rozlišovat víc vodičů, přidává se do základní barvy izolace buď po celý dýlce úzkej jinobarevnej pruh (obvykle černej nebo bílej), nebo se izolace dělá přerušovaně dvoubarevná (střídavě stejně dlouhý pásky napříč přes vodič, střídá se bílá s další barvou nebo černá s další barvou). Dráty s dvoubarevnou izolací jsou ale daleko hůř dostupný a spíš bych řek, že se dělají jen na extra objednávku v nějakým dost vysokým minimálním množství/dýlce.
Tam kam já běžně chodím nakupovat licnu, běžně mívají průřezy 0,5mm², 0,75mm², 1mm², 1,5mm² a 2,5mm², izolaci bílou, žlutou, oranžovou, světle zelenou a tmavě zelenou, žlutozelenou kombinaci pro PEN, světlou a tmavou modrou, fialovou, červenou, šedou, hnědou a černou. Rozhodně ale nemají vždycky všecky kombinace průřez/barva - to bych musel kupovat minimálně celý klubko, odhadem to je 200m (možná víc, neumím to odhadnout) najednou - pak by mi ho samozřejmě objednali a do pár dnů bych ho měl u nich na krámě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st prosinec 21 2016, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 21 2016, 19:43 Předmět:
Cowley - jenže to je už "zkáblovaný" a není to metráž jednotlivejch barev. Troufám si říct, že některý v tom káblu obsažený barvy jsou samostatně vůbec nesehnatelný (např. růžová). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
