Zaslal: čt prosinec 22 2016, 21:36 Předmět: osvetlovaci ledka k aku Hitachi DV18DCL a podobnych
Nejaka rada ja zapojit vhodnou Led diodu k vrtacce.Je to starsi typ vrtacky
ale vymenil jsem si clanky a motorek a vrtacka spatna zase tak neni akorat to osvetleni by se hodilo.
Ja jsem myslel ze se to musi zavarit plazmou nebo elekrikou.
Neptam se jakou pastu pouzit, neptam se jake slozeni pajky mam zvolit, neptam se jakou teplotou mam pajet.Resim spoustu veci a nemam cas se zaobirat blbostma, takze pokud nevis a nebo nechces poradit vubec si meho dotazu nevsimej.
To by se muselo zapojit treba i s nejakou zenerkou, pokud ma vrtacka pomaly plynuly rozbeh.
Aby napeti na motoru neovlivnovalo vlastni sviceni LEDky.
Ale ruku na srdce, jeste jsem v ruce nemel vrtacku s idealne umistenou svitilnou.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5157 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so prosinec 24 2016, 14:09 Předmět:
rzwinston napsal(a):
To vypadá na MBA... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
