Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so duben 08 2017, 14:01 Předmět:
Juuuu
A máš do toho ty kazety? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so duben 08 2017, 17:27 Předmět:
Nooo gumičky, to je klasický problém spotřebních páskáčů...
Ale do sbírky hezký _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so duben 08 2017, 18:17 Předmět:
AME ještě gumičky má, ale nabídka už taky prořídla a hlavně to má takový háček. Většina se jich vyrábí v polsku, to by snad ještě nebylo tak hrozné no ale oni to vyrábí se svým klasickým přístupem. Výsledek je že za pár let ty gumičky zteří taky, mnohem rychleji než původní které vydržely třeba 20-30 let. A taky zdražili, přeci jen už to není standardní spotřební zboží. Takže pokud má jít přístroj do provozu tak nové gumičky určitě jo, ale pokud bude jen v nějaké sbírce nebo výstavce tak to nemá smysl. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so duben 08 2017, 18:53 Předmět:
Já mám ještě staré zásoby a zatím, žádný neshnil, ovšem u některých rozměrů mám vyšší spotřebu a ty jsem kupoval nové čili netuším výrobce. Ta kvalita půjde rapidně dolů, staré řemínky vydržely těch 30let v pohodě, akorát jsou vytahané. Někde se dá "potáhnout" motorek, případně použít "o" kroužek.
Zaslal: so duben 08 2017, 19:23 Předmět:
Dobře na to jdeš pokud děláš servis tak ti nic jiného nezbyde.
Já jsem to vyřešil přechodem na magnetofony které krom tónové kladky nic gumového neobsahují Tedy aspoň většinu, nějaká spotřebka doma ještě dožívá. Zbytek co je ve sbírce neřeším. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so duben 08 2017, 19:40 Předmět:
Chlapec možná netuší jak má vypadat dobré trafo _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
PS: Ale ten bočník beru _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
To trafo je z Klasika nebo podobný čtyřlampovky z 2. poloviny 40. let - další byla třeba Romance, Kongres, Melodic, Blaník ... A ten sokl nahoře na trafu je právě pro usměrňovačku AZ11, která měla právě hned navrchu svoje žhavicí vinutí na 4,4V - a klidně mohlo odejít jen to žhavicí vinutí, zbytek trafa může bejt funkční ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 09 2017, 1:11 Předmět:
No to sice možná jo, ale takový trafa se podle mýho prodávají tak leda do kovošrotu. Nedovedu si představit že bych něco takovýho dal do rádia aby se mi za půl roku prorazilo další vinutí protože je připečené od toho vrchního.... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 09 2017, 1:34 Předmět:
Tohle je spíš na konstrukční prvky - ty bočnice s nosníkama patice usměrňovačky a tepelnou pojistku s Woodovým kovem, přepínací lištu pro přepojování odboček primáru (tyhle trafa se daly přepnout na 110V, 120V, 127V, 220V, 230V a 240V už rok po WW II !!!) atp. Akorát se děsně blbě převíjejí, kostra nemá bočnice a vinutí je "polosamonosný" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
