Hledám konektor k anténě
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 21:55    Předmět: Hledám konektor k anténě Citovat
Nemá někdo protikus k tomuto konektoru? Je to prutová anténa k nějaké vojenské stanici. THOMSON ANT202. Vnitřní průměr té převlečné matice je 18 mm. Možná by to šlo udělat z nějaké trubky, pokud by to byl standardní metrickej závit.
anténa
 Soubor:  THOMSON ANT202.jpg
 Velikost:  64.92 kB
 Staženo:  154 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Slušnej sosutružník ti to udělá za chvíli, dokonce to ani nemusí být metrickej závit... Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 10:34    Předmět: Citovat
Přístup k soustruhu sice mám, ale toto neumím a brácha na tom není o moc líp. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 22:21    Předmět: Citovat
M20x1,5 se běžně používá na všelijaké průchodky na kabely.
Máš jak změřit stoupání?
(Použil bych šroub M6x1 nebo M10x1,5 jako měrku.)
Jaký soustruh to s bráchou máte k dispozici???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Charos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 23:31    Předmět: Citovat
Jestli je průměr matice 18mm (vnější?), tak to asi nebude M20....
Změř vnitřní průměr a stoupání, jak radí Habesan, podle tabulek pak zjistíš závit
Např. http://e-konstrukter.cz/prakticke-informace/zavity
Může to klidně být americký (UNC/UNF), pancéřový (PG)....
Ale výrobce je evropský, taže spíše metrický.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 23:50    Předmět: Citovat
Stoupání se bude měřit těžko, není tam moc místa a sundat dolů nejde. Těch 18 mm je vnitřní průměr té matice. Takže závit M20 by snad šel. Můžu zkusit do závitů nacpat nějakou hmotu a změřit pak otisk, ale jak to bude přesný, čert ví. S těma šroubama nevím jak by mi pomohly při měření. To má M20 nějakej celočíselnej násobek stoupání M6, nebo M10?
Soustruh máme tento, jen takovou malou potvoru na blbosti.
Charos
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 0:00    Předmět: Citovat
Standardní závit se stoupáním 1,5mm je M10, ten tam asi nedostaneš, otiskni to třeba přeloženým papírem, pojezdit po závitu, obarví se papír a změřit to pak jde (přes několik závitů a vydělit). M20x1,5 je třeba závit metrické vývodky, možno zkusit
https://www.google.cz/search?q=v%C3%BDvodka+m20&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=2-VmWL6DF4GO8QfBkofgDg
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 0:11    Předmět: Citovat
Díky, dobrej nápad.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 1:11    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
nebo špejlí či třískou
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 3:37    Předmět: Citovat
Keby si bol bližšie tak ti to urobím.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Tak to vypadá na stoupání 2 mm, takže by to mohl být M20x2, i podle těch tabulek sedí díra 18 mm. Škoda, že nesedí ta vývodka.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 15:34    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nejlepší příležitost jak se něco naučit. Ten soustruh závity umí běžně, s výměnným šroubem a svornou maticí suportu i whitworth. Smile
