Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 05 2012, 17:00 Předmět:
Pokud je svorkovnice přímo v prostoru sporáku (za troubou) tak je kvůli působení tepla lepší CGSG. Současně je materiál izolace žil gumových kabelů kvalitnější než před lety. PVC šňůry mají menší průměr a jsou levnější - PVC izolace ovšem vlivem vyšší teploty časem tvrdne.
pokud máš novej sporák, a starý rozvody, tak bacha.... dnešní sporáky si s 10A jističem moc nerozumí... babička nedokáže pochopit že za to muže to že zapne troubu a plotnu. obvinuje ty hodiny s budíkem co na tom sou a nedá si to vymluvit. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: pá únor 10 2012, 13:44 Předmět:
Dával jsem normální bílej 5Cx2.5 nebo 5Cx4(už si nepamatuju),pak se měnil sporák za jinej s malejma svorkama a byla fakt magie po zapojení tu svorkovnici zavřít.Přívod do vypínače novej (1999) jištěnej 3x16A.
Někdy se 'gumáky' na sporák dávaly,ale ty se silnym obalem a pod ním ohadrování přes svazek žil.Starý 'gumáky' nesnášely dobře olej,jak jsou na tom ty nový,to nevim.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 856 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po únor 13 2012, 8:36 Předmět:
Milý jardo, do zdi si zasekej klidně i šestnáctku, když si myslíš, že pro ni budeš mít využití a půjde ti dobře připojovat pod svorky. Prvotní dotaz na začátku zněl, jakou použít šňůru pro připojení sporáku ke sporákové kombinaci, čili pohyblivý přívod z pevného připojení. Zde se doporučuje CYSY a podobné 5x2,5mm. To, že někteří výrobci například k varné desce dají metrovou šňůrku 3x1,5 je druhá věc (na výpočet oteplení jim to bohužel vychází).
