Mám tu jakejsi Philips Whirlpool, bůhví co to je zač, podle čísla sem nenašel NIC. Trvale tomu jede kompresor (až do přehřátí, po vychladnutí zase). Vypadá to že je v řiti mrazkovej termostat pže když jsem si s tím před nějakou dobou hrál, tak při stočení úplně na doraz to vyplo a pak už zase ani nezaplo. Kdekoli jinde jede trvale.
Zkoušel jsem to teď vytáhnout, že si změřim délku kapiláry, ať můžu něco koupit. Akorát že ten krám je tam prostě zaseklej, lomcoval sem s tím hodně a pojelo to možná vo pár centimetrů. Jestli to je v nějaké gumě a ta to nechce pustit ven, nevim. Nějakej tip jak tomu pomoct?
No, tam mám zrovna věci…to zas tak dobrý taky není
Na vstupu tam nic není, kapilára prostě mizí ve stropu.
Eště sem přemejšlel, než se vůbec prcat tady s těma „spolehlivejma“ věcma co se v reálu jenom jebou…nebylo by lepší to nahradit elektronickým obvodem kde si nastavím čas a ten mi bude spínat relé, třeba jednou za hodinu mi to pustí na 30 minut? Nebo 35, to je jedno, to by se vyladilo. Třeba todle http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/rt8.htm součástky za pár korun, když vykuchám ty původní sráče tak do krabičky se to vejde v pohodě.
Jako nebude to ideální, na druhé straně že občas teplota malinko stoupne než se to zas spustí, mě jde o hovno. V mrazáku to -18 dá, jestli se to zahřeje na -14 a pak to zas spadne je mi šumák. A jestli bude v lednici místo 5 něco mezi 5 a 7 je mi taky jedno.
Vono vůbec…já mám dojem že lednicovej termostat je zkriplenej, protože skoro nejde otáčet, navíc je zabudovanej kdesi v zadní stěně, a ten mrazákovej zas nevytáhnu. Moc srát se mi s tím nechce. Lednici sem někde dostal, tak bych ji nechal než zdechne, ale když jede kompresor furt, tak to taky může být brzo. I když, mě už tu jde půl roku a bůhví jak dlouho to šlo před tím, na kompresoru teplem praskla miska na kondenzát a jak to kapalo na něj začal i zahnívat. Ale v každým případě dostává zabrat a už mě taky sere jak to furt hrčí. Takle to za pár korun můžu dát do stavu, kterej mi přijde lepší, než teď…
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 15:18 Předmět:
Pokud je špatný termostat, tak při tomhle provozu je v mrazáku -28°. Ale Philips Whirlpool bude starý 23 let, ten běží bez chladiva a je na odpis. Už jen ta spotřeba elektriky zaplatí nový mrazák za pár měsíců.
Je to tříhvězdičkovej mrazák, tzn. -18 °C a to tam je. Nakolik je to přesný s ohledem na ten křáp kterým to měřím nevim a je mi to jedno, zmrzlý je tam všechno pěkně, díky systému mražení (ventilátorem obíhanej vzduch a odtok kondenzátu ven) to nenamrzá, naopak je to pěkně vysušený.
Elektroměr nemám, spotřeba je mi u pr*ele. Rozhodně nehodlám jít kupovat něco novýho s hliníkovejma trubkama, kde je naopak jistota naprosto stoprocentní že se to vymrdá za pár let a bude to neopravitelný. Pokud to za pár korun a relativně bez námahy opravim a při tom získám zkušenosti se zajímavým časovaným obvodem, kterej se mi bude určitě hodit i do budoucna, tak je to dobrej výsledek…
Proti úniku chladiva hovoří to, že zhoršení chladicího výkonu nepozoruju ani v mrazáku, ani dole v chladničce. Za tu dobu co to mám by to bylo už dávno pryč, kdyby tam byla opravdu díra, a nechladilo to vůbec, kór když to jede stále.
Spečený relé taky není, když ten mrazákovej termostat stáhnu, tak se to vypne. Akorát mám dojem, že už to zas ale vůbec nezapne. Takže pokurvený termostaty (jako obvykle a zřejmě oba dva) a fakt nemám náladu se s tím srát.
Nejsem si jistej jestli zrovna tenhle bazmek se dá nastavit na to, aby každé půlhodiny vypnul, pak zapnul a tak dokola. Z manuálu tu jeho funkci nechápu.
Navíc obvod se mi vejde do původní krabice se světlem místo toho původního termostatu. Když to půjde, tak se mi podaří i vyvést poťák abych to moh regulovat v místě původního termostatu
Bazmek dáš do zásuvky a lednici do něj. Dá se nastavovat po čtvrthodinách, pro začátek bych zkusil 1zap/2vyp. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so prosinec 17 2016, 14:02 Předmět:
Světlo se zapíná otevřením lednice, pokud ti to vadí, stačí vyšroubovat žárovku. Pokud je v mrazáku při stálém chodu kompresoru -18°, bude tam při polovičním chodu o něco tepleji. A tím se zkracuje uchovatelnost potravin dost podstatně.
Tvůj boj.
Jak se dá zařídit aby žárovka bez elektriky fungovala jejím vyšroubováním asi nechápu, na to asi nemám správný vzdělání.
Ale řikal sem si, pokud je ten časovací bazmeg dost malej, že by se mohl dát vypreparovat (deska a kolečko) a zabudovat dovnitř místo termostatu, kde by zas spínal jen relé. Měl to někdo v ruce, jak je to velký? Dá se to provést?
Tunit se to moc nenechá, jsou v tom převody a ten plastovej obal to drží pohromadě. Taky by se dal spíchnout termostat s operákem a termistorem, to by se do lednice vešlo. Já ho měl strčenej v tom nacvakávacím plastu nad dvířkama, prostředí tam mi přišlo takové přívětivější _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Naposledy upravil workhard dne so prosinec 17 2016, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
Termistor jsem měl přidrátovanej ke dnu nejvyšší poličky. To je digitální varianta - zapnuto/ vypnuto _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
