Zaslal: čt prosinec 15 2016, 9:43 Předmět: LED TV Philips 32pfl400/H/12
Na tv se po zapnutí objeví obraz přesípacích hodin , po cca 10s nejde nic.
Napětí zdroje se zdají být v pořádku. Závada nastala po dlouhé době
nepoužívání TV. Co s tím ???
Nezkutečné. Funguje to. Děkuji všem za odpovědi. Nahrál jsem SW na flash
a okamžitě po zasunutí do TV nahlásila , že v TV není žádný SW. Bez zasunuté flashi však je TV naprosto mrtvá. Po tomto úkonu při prvním
zapnutí už svítí nápis PHILIPS , při druhém zapnutí začínají fungovat
některá boční tlačítka , při třetím zapnutí už svítí nápis vyber SW a dokonce TV začala reagovat na DO. A pak už je klasika. Tak nám zase pomohlo trochu " šarlatánství" rz.
Uvidime dokedy ak som pochopil, flash v tv v takom zlom stave, že soft išiel nahrat tak aby fungoval až na tretí krát.
To znamená, že pri každom nahrávaní našiel cpu v tv ďalšie vadné bloky vo pamati, ktoré je treba preskakovať. Takže kolko ešte ostáva dobrých rezervných blokov? Keď sa minú, tv skape nadobro.
Preto nešpekuluj s neto a smart funkciami, nech vydrží čo najdlhšie.
