Zaslal: čt prosinec 22 2016, 13:06 Předmět: Hodnota R182 v BN41-01444B
Poprosím Vás, kto máte pri sebe tento main board na Samsung UEXXC6XXX BN41-01444 aby mi zmeral hodnotu odporu R182.
Je to smd odpor veľkosti 0603 osadený hneď blízo začiatku puzdra BGA IC8001 SDP91 pre prevod na LVDS pre lcd panel.
Pri demontáží IC8001 sa mi tento odpor podarilo nechtiac odspájkovať.
Varim z vody,ale ked je to na lvds mali by tam byt aj ostatne podobne x8ks.(dif.clock + 3x dif farby)
Skus 33,47ohm _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
